Hier , passage à la déchetterie pour jeter quelques bricoles et passage au coin electro
Dans le casier , je vois un ampli avec son préampli qui paraissent en bon état , l’ensemble dans un bâti en bois
Je vire le bâti qui est cassé et je récupère l’ensemble
Je pense que ça doit pouvoir fonctionner car les fiches de sortie sont coupé et les prise secteur cassé
Donc une dépose « à l’arrache »
C’est du matos de sono car en mono et l’ampli dispose aussi d’une sortie « ligne 100 volts »
Tout est monté sur de petites cartes enfichables
D’ailleurs ça va bien m’aider car il y a un paquet de petits condensateurs « vert/rouge » qui ont mal vieilli
C’était beaucoup utilisé par les forains pour sonoriser les manèges
Donc du matos prévu pour les secousses et des conditions de travail pas toujours idéales
hello,
j’ai vendu ce matériel dans les années 70 aux églises, mairies, et collectivités!
quasiment increvable, et surtout facile à dépanner…
le plus puissant était l’ AS240 (200W RMS) utilisé pour les grandes sonos de ville et parfois groupés en racks de 4 ou 8 unités.
Les forains utilisaient plutôt du « GOUGEON » encore plus puissant !
L’avantage des préamplis ce sont les cartes enfichables, on trouvait de tout :
carte carillon d’annonces, cartes limiteur ou compresseur de modulation, carte « évanouisseur » pour baisser automatiquement la musique quand on parle, et toutes sortes de préamplis à gain variable…
Bonne pioche. Il y a quelques années ce sympathique constructeur de Montauban m 'a communiqué des schémas. Je les joins à ce message . AS 1245 a.pdf (46,3 Ko) Bouyer AZ220-AZ233.PDF (592,0 Ko)
Etant prés de Montauban , j’ai eu l’occasion d’acheter par hasard il y a 4ans environ a un particulier un ensemble bouyer pour 100 euros je ne pouvais passé a côté. je connais le bâtiment Bouyer, il fait peine a voir, en pleine zone commerciale mais a l’abandon. peut être reste t il des archives a l’intérieur. ils avaient sonorisé pas mal de gare dont celle de New York je crois.
ampli AS30
Platine GZ4
Ampli AS1105
Ampli ? manque la plaque mais déja vu.
Micro de table
Bireflex
et le plus rare est l’ampli Sonor 312 n°1 (révisé)
le tout en état de fonctionnement.
J 'ai un AS120 récupéré sur le trottoir . Le charcutier ,patron du comité des commerçants ( un truc comme ça ), sonorisait la ville pendant la semaine de Noel , puis la retraite prise à tout benné .
J’ai commencé la remise en état
Remplacement de la fiche secteur
Puis remplacement des petits condensateurs Sic vert/rouge , ils sont tous abimés et il y en a un paquet
C’est facile , toutes les cartes sont enfichables , très bonne conception
Il avait été transformé en sac de nouille
Le transfo d’impédance doit être d’origine car j’ai les mêmes sur certaines cartes d’entrées ( entrées micro )
J’ai fini le préampli , mais pas encore mis en route
Je le ferai avec son ampli
Ampli que j’ai attaqué
Même problème , tout les condos Sic-Safco sont HS
Et y en a un paquet sur le correcteur de tonalité qui est fixé sur les deux potards
Et quand j’ai enlevé le fond , surprise
Un des deux gros condo de filtrage est bien malade
