[IP:213.166.198.–]
Sans oublier de refaire l’alignement de LW , et de revoir les soudures , séche.
Gérard [Gérard]
[IP:213.166.198.–]
Gérard [Gérard]
[IP:193.250.57.–]
Avant de refaire des mesures et des analyses,je vais tenter C32 et refaire des soudures. [JJG]
[IP:193.249.251.–]
Panne résolue:
C’etait finallement assez banal:soudure sèche sur bobine LW+mauvais contact sur touche LW.
Je dois néanmoins réparer l’intérieur de ce commutateur puisque le produit miraculeux ne suffit pas,et le démontage de celui ci du circuit imprimé semble assez compliqué.
Merci pour l’aide des spécialistes,JJG. [JJG]
[IP:213.166.198.–]
Attention si vous ouvrer le commutateur , donc le démontage du clavier ,vous allez avoir des surprises.
Souhaiter vous , un ordre de démontage du clavier ?
Gérard [Gérard]
[IP:194.250.124.–]
Pour JJG, c’est vrais que le F2 ne suffit pas pour désoxyder les commutateurs Grundig qui n’ont pas fonctionnés depuis longtemps,
J’ais déja utilisé un dégrippant de qualité en trés petite quantité, du GETRAC, on peut aussi y parvenir en pulvérisant du F2, et en refaisant en même temps les soudures, et manoeuvrant le commutateur ( il faut trois mains !), ça équivaut à un décapage à chaud !
Beaucoup de transistors et ampli-tuners genre RTV 500 Grundig sont afféctés de ces mauvais contacts. à par ça c’est indestructible !
J’ai obtenus les meilleurs résultats avec le dégrippant à trés faible dose, juste dans le commutateur, et surtout pas en mettre sur les bobines.
Bon dépannage. [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:193.249.249.–]
Bien entendu, je souhaite un ordre de démontage du clavier,et également un complément d’info sur ce dégrippant (référence,lieu de vente).
Merci,JJG. [JJG]
[IP:193.248.71.–]
Question:
Comme le contact défectueux a une résistance en circuit fermé variable de 1000 à 5000 ohms,est-il possible d’obtenir une amélioration en faisant circuler un petit courant de l’ordre de 1 mA en actionnant la touche? [JJG]
[IP:194.250.124.–]
C’est justement pour ne pas les démonter… vous glissez une petite pulvérisation par l’arrière des commutateurs, l’appareil étant penché sur l’avant, et laisser agir en manoeuvrant … je n’ai pas la bombe sous les yeux, je vous informe demain. [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:213.166.198.–]
Voila JJG , j’espére qu’ il ne semble pas trop différent du mien.
Attention aux ressort tortillon , car sa vole vite. [Gérard]
[IP:193.249.249.–]
Merci à Gérard pour le mode opératoire qui correspond bien à cet appareil.
Ce dépannage à distance montre une nouvelle fois l’intérêt de ce forum.
J’ai tenu à aboutir particulièrement pour rendre service à une personne agée qui va pouvoir continuer à utiliser son très beau meuble stéréo des années 60.
JJG. [JJG]
[IP:213.166.198.–]
JJG .
Es possible d’avoir le schéma du Rossini 5 ?
Gérard [Gérard]
[IP:193.249.251.–]
OK,je peux l’adresser par mail ou par poste .
Si vous préférez la poste vous m’indiquez votre adresse par mail ,ou au 06 07 05 57 91.
Cordialement,JJG. [JJG]
