Ampli Gaveau type 2354: cherche infos, schéma, etc...
[IP:193.248.71.–]
Tensions normales sur T12
Aucune oscillation sur les trois gammes sur collecteur et émetteur T12,et sur CV,même après échange de T12,sur calibre 5mv du scope(soit 50mv/carreau avec sonde). [JJG]
[IP:213.166.198.–]
Soit il s’agit d’un condensateur HS !si c’est le cas le générateur HF , coupler en paralléle avec le scope,et tester tout les condos ,que dit le scope sur R27 coté CV ?
Gérard [Gérard]
[IP:193.249.248.–]
Sur R27 coté CV,aucune osc.
Il est étrange de constater un défaut de l’oscillateur sur les trois gammes.
Je vais tester les condensateurs. [JJG]
[IP:213.166.198.–]
Tester aussi le CV lui même , les lames sont peut etre en court circuit , ainsi que les les bobines.
Gérard [Gérard]
[IP:62.39.213.–]
Il est possible d’obtenir des galvas MacIntosh en les commandants, soit chez l’importateur Français, mais le prix risque fort d’être plus que salés, soit directement aux usa, ou les tarifs sont nettement plus abordables.
Mais on doit trouver des modèles similaires en France.
Il ne seront pas bleu, mais la taille sera identique, voir le catalogue Monacor, radio spare http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/browse/
Module.jsp?BV_SessionID=@@@@1304538435.1058975067@@@@&BV_EngineID=ccceadciljmmffkcfngcfkmdgkldfhm.0&cacheID=f1netscape&3236427941=3236427941&stockNo=000000000001638741&prmstocknum=000000000001638741&prodoid=7187198
1 modèle Monacor chez Gotronic
VU-METRE MONACOR PM-2
Galvanomètre à bobine mobile 1 mA (bobine de 200 ohms).
Classe 2.0. Echelle de -20 dB à +3 dB ou de 0 à 100%.
Dimensions: 60 x 47 mm. Profondeur: 35 mm.
Découpe à prévoir: diamètre 38 mm.
(à réserver par téléphone au 03.24.27.93.42)
PRIX: 8.50 € ttc [Jean]
[IP:193.249.248.–]
Résultats après mesures:
Tous les éléments ont été testés avec succés au générateur HF.
Le récepteur fonctionne en AM en introduisant le géné sur la base de T11.
Comme l’osc local ne fonctionne pas,j’ai été surpris par la très faible valeur des impédances primaires des bobines LW,MW,KW.Rep 1,4,8.
Exemple pour LW après démontage:
-self secondaire (coté CV):140 mH (valeur normale)
-résistance secondaire:5 ohms
-self primaire (coté collecteur T12):inférieure à 0,1 mH (étonnant)
-résistance primaire inférieure à 0,3 ohm
Comme je ne sais pas si ce récepteur a déja fonctionné en AM auparavant,je soupçonne un vice de construction.
Merci pour vos éventuelles indications,JJG.
Nota :la bobinage primaire comporte 5 tours sur diamètre 6 mm. [JJG]
[IP:193.249.250.–]
Rectification:
140 micro H au secondaire et inférieure à 10 micro H au primaire. [JJG]
[IP:194.250.124.–]
Question bête, avez désoxidé l’ensemble du clavier ??? [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:194.250.124.–]
C’est moi qui suis bête, je voulais dire : avez vous desoxidé l’ensemble du clavier ??? (F2 ou dégrippant à faible dose) [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:213.166.198.–]
Si le problème persiste il faut faire appelle a un spécialiste , dans ce cas ou etes vous?
Gérard [Gérard]
[IP:213.166.198.–]
Je pense, que soit le CV et en court circuit ,ou un condensateur et en court circuit , ou une soudure ! et tester la continuité des pistes aussi .
Gérard [Gérard]
[IP:213.166.198.–]
Sans oublier les contacts du clavier a tester a l’ohmmètre .
Gérard [Gérard]
[IP:193.249.249.–]
Le clavier est vérifié.
Je pense être un bon technicien.
Je souhaite connaître le rapport de transformation habituel du bobinage oscillateur LW,puique dans ce récepteur le primaire est un véritable court circuit.En introduisant par exemple du 1 Mhz sur la base de T12 , n’y a aucun signal sur primaire LW ,et un signal normal sur R22.
Le CV osc est vérifié,d’ailleurs en introduisant le géné sur ce CV ,il y a un fonctionnement AM.
Je vais mettre dans une heure une photo du bobinage LW.
J’ai remplacé momentanément T12 par un transistor à grand gain sans changement. [JJG]
[IP:213.166.198.–]
Avant ou après R22!
Sinon C32 et en court circuit , dessouder le ! et brancher le générateur HF sur la base de T12 , et vous aurez de bon résultat sur les bobines 1,4,8.
Gérard [Gérard]
[IP:194.250.124.–]
C’est normal, c’est l’enroulement de réaction, par contre avez vous bien vérifié la continuité du commun des secondaires à la base du transistor oscillateur, sur le schéma figure un truc illisible au niveau de la base, arrivez vous à le lire? [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:193.250.57.–]
C32 est bon,la tension collecteur est normale.
Sur la base il y a une sorte de perle ferrite.
Je pensais que le rapport du bobinage LW était de l’ordre de 1/1.Sur la mauvaise photo nous remarquons le secondaire en rose environ 100 tours, et le primaire en rouge environ 3à4 tours.
la continuité du commun des secondaire est bonne.
Je préfère persévérer pour cette panne puique c’est la première fois que je tombe sur un défaut de l’oscillateur alors que j’ai déja réparé une centaine d’appareils.
Je dispose de tout l’arsenal:géné ,scope, capacimètre,inductomètre ,centrale de dessoudage.Je suis donc disposé à persévérer [JJG]
[IP:193.249.248.–]
Exemple d’un osc avec réaction sur l’émetteur,le rapport est de 10/80,alors que dans mon cas j’ai environ 3/100. [JJG]
[IP:213.166.198.–]
MOI ,je vous dit déssouder C32 ,ou C27 ,et votre grundig remarchera ! maintenant faite comme vous voulez!
Gérard [Gérard]
[IP:193.250.57.–]
Le démontage de C27 n’a pas modifié la situation,mais curieusement,le remontage de LW permet maitenant un fonctionnement de l’osc uniquement sur MW en dessous de 600 Khz.Cela devient intéressant,il doit y avoir plusieurs pannes sur ce foutu circuit. [JJG]
[IP:213.166.198.–]
Non aucune panne je sait que c’est un condos qui merde , car j’avait le même probléme ,essayer de déssouder le chimique C32.
Gérard [Gérard]
