je suis en train de retaper un ampli de la marque MAC MAH SP1500 trouvé a la brocante dans un piteux état .
ci joint un photos .
enfin bons on s’occupe au frai.
si quelle-qu’un a la notice le schéma et je serai curieux de savoir l’année de fabrication.
j’ai trouvé un schéma sur ce lien mais il n’est pas exact saintgermainmusique.perso.sfr.fr … index.html
Les classe G c’est des usines à gaz. Dans le genre celui là est pas mal.
Si les étages de sortie n’ont pas brulé, on peut encore essayer d’en faire quelque chose. Mais si ça a brulé retour à la déchetterie après avoir récupéré ce qui peut l’être.
Parfois sur ces classes G il y a 2 transfo d’alim et le point milieu n’est pas connecté à la masse. C’est en fait la sortie (Amcron QSC…) et c’est particulièrement délicat à dépanner.
Maintenant ce design est abandonné au profit des classes D. Cela ne vaut pas le coup d’y passer trop de temps et de se ruiner en transistors de sortie.
l’ampli de gauche fonctionne le droit j’ai changé deux paires de transistors 2SC5200 et 2SA1943 résistances et capa
après essais sur une charge de 100 W il fonctionne .
et j’ai tous démonté pour nettoyer et arranger le coffret il manque la plaque de dessus .
il faut repeindre le coffret .il et en trop mauvaise état a part la façade un bon nettoyage.
il y a encore du boulot.
et après les essais final mais je n’ai pas d’enceintes de 1500W et pas de charge de cette puissance .
dommage la fête de la musique et fini .
Il faut oser un ampli doit être essayé à fond avant d’être utilisé en réel.
Alors on l’essayera a fréquence basse (400Hz) avec des signaux triangulaires à l’écrêtage pour observer ce qui se passe et quand même pas trop longtemps parce qu’en réel les conditions ne sont pas aussi sévères (1).
On pourra observer à l’oscillo :
-Le comportement à l’écrétage qui ne doit pas engendrer d’oscillation.
-La distorsion de raccordement.
-La distorsion d’intermodulation, lorsque l’ampli se met à amplifier le 100Hz de l’alim dans les crêtes du signal.
Tx
(1) : Comme c’est un ampli plutôt destiné aux basses, en vrai, entre chaque Papou et chaque Papapou, l’ampli se repose.
les spécifications sont réalistes vu les tripes de cet ampli
plus de 35Kg ?
pour un essai prolongé , trouves toi des résistances de lave-linge , de convecteur , radiateurs électriques …
mets en parallèle pour obtenir des résistances de 8 ohm capables de dissiper le Kw
j’avais fait ainsi avec des résistances de lave-linge pour celui ci
à peu près autant de transistors par canal
cet ampli est à mon avis capable de délivrer le KW par canal pendant plusieurs minutes sans risques
sauf si tu as monté des faux-transistors
classe H?
pas sûr
tous les transistors semblent identiques sauf 2 ( à priori le driver et un transistor utilisé en compensation )
je dirais un classique classe A-B
pour aller avec cet ampli il faut de sub avec des 18" qui tiennent le Kw
la série des SPX est réputée pour son aptitude à alimenter efficacement des caissons de grave
classe H j’en ai croisé
en Carver
en Crest
le dernier :
crest CPX3800
2x770w /8 ohm
2,1300 /4 ohm
les transistors de puissance sont sous les radiateurs
2 petits radiateurs dans les côtés refroidissent les transistors de commutation d’alim
bonjour a tous
Les essais sont fait à plusieurs fréquences 100 Hz 1Khz 10 Khz sinus
Le transfo d’alim un 2600VA à pleine puissance en 230V il consomme 10A
Et la résistance de charge rougie
Mais 1 volt en entrée je trouve ça un peu trop élevé.
C’est peut être parce que vous n’avez jamais essayé d’ampli de sono ?
Un ampli sono c’est fait pour faire de la sono, mais il y a beaucoup de façons de le tuer en faisant des essais poussés au delà de ce pourquoi il a été construit.
Entre le clip, l’écrêtage, les volts et les décibels, on a du mal à s’y retrouver :
Exemple d’un ampli récent de marque QSC :
En tout cas avec des signaux en triangle l’écrétage et ses effets sont plus faciles à visualiser avec un oscillo.
