il faudrait avoir le brochage du relais pour comprendre
Pas facile
Il met jaune et noir du transfo en photo « en cours jus »
Et les sépare lorsqu il est enclenché
La sortie HP se trouve aussi sur ce relais
Je vais mesurer si c est fermé ou un passade vers une résistance qui remplace le HP en mode repos
Possible ou bien je délire??![]()
faut suivre les fils et essayer de comprendre
La base quoi… ![]()
Le problème de cette marque c est qu il existe peu de doc
Pourtant elle doit bien exister
Mais impossible à trouver en ligne…
Sur quel fil se trouve la sortie HP svp
tu peux te reperer a partir du transfo de HP
un fil va a la HT
deux autres au anodes des lampes
il reste les deux fils qui vont au HP (en rouge)
a mon avis ce sont ceux la
C est bien ça
Le relais coupe la HT et le HP
Je vais donc pouvoir shunter le relais mettre un HP de 4 ohms
Injecter un signal comme celui que j ais mis sur mon poste a lampes pour tester
Le HP d origine est donné pour 4 ohms 4.5 ohms
Encore merci pour ta patience et ton aide
Salut
Petit test de l ampli aujourd’hui
Rien…
Les deux el84 ne chauffent pas du tout
Testée sur un autre ampli
Elles sont mortes
L une s allume mais pas de son et l autre est morte totalement
Si je monte celle de l ampli qui fonctionne elle ne s allume pas
verifier la presence de la tension de chauffage 6.3Vac entre les broches 4 et 5
vu l’etat de l’ampli peut etre des soudures foireuses ou des faux contacts dans les supports oxydés
Merci je vérifie lampes montées ou démontées?
Je vais re vérifier tout ca
il vaut mieux quelle soient en place et qu’ elles consomment du courant si non une soudure ressistive pourrait apparaitre comme bonne sans consommation
Ok
Le brochage je suppose que c est une vue de dessous ?
toujours vue de dessous c’est la que l’on travaille
Merci encore pour ton aide
tu leur a gratté les broches a tes EL84 mortes ?
Oui mais pas encore les supports
les supports , vu leur etat je mettrais du neuf pour plus de securité
