salut,
lors d’essais j’ai eu à faire face à un phénomène que je ne comprend pas, aves 2 ampli-op differents, un NE5534 et un LT1223.
ils sont alimentés en symetrique +/- 5V et utilisés en non inverseur, le gain est de 2.
le signal (alternatif) à l’entrée non inverseuse passe d’abord par une capa pour bloquer la polarisation de l’étage précédant, jusque là rien que de tres normale.
et le signal à amplifier vient d’un appareil externe, donc ayant sa propre alim, je précise desfois que ça ait une importance.
au début, la capa de liaison était un 330nf, et ça fonctionnait tres tres mal.
je me suis dit essayons une autre capa beaucoup plus grande : 100µ.
oh, ça marche… mais au bout de quelques minutes… boum, le signal completement en vrac.
là j’ai commencé à soupçonner un probleme de polarisation, qui sera effectivement observé à l’oscillo à l’entrée des amplis.
plus la capacité est grande, plus la polarisation parasite met de temps à tout mettre en vrac.
avec le NE5534 la polarisation partait dans le négatif, et positif avec le LT1223.
bref, apres m’être pas mal gratté la tête, j’ai essayé par curiosité en mettant une résistance en parallèle entre l’entrée et la masse, et effectivment, tout est rentré dans l’ordre.
donc ma question c’est : quelle peut bien être la raison de cette polarisation parasite ?
merci ![]()
