Le problème, à l’allumage pendant environ 2 minutes il y a des craquements sur les 2 voies. Les craquements sont de moins en moins forts pendant les 2 minutes.
Le phénomène se fait uniquement si une source est connectée ou même que le câble RCA
Tests effectués
PB présent entrée AUX ou Tuner avec source CD branché
PB présent câble RCA connecté AUX ou Tuner
PB absent, si j’enlève les cavaliers In/Out)
PB absent, si j’enlève les cavaliers et que je branche un câble RCA ou une source CD équipé d’une sortie variable sur le IN
Si vous avez une idée elle serait bienvenue, je joint le schéma
Il y a quelques tensions autour des composants révisés sur le plan.
Vous les avez comparées avec les composants neufs, dernier point pour cette piste.
non je n’ai pas relevé les mesures, je le ferais demain
Si on reste avec le même raisonnement, et les mêmes défauts décrits, ils restent C521 et C522
comme condos sur les alim communes du préamp.
Ok, je les remplace demain
Après c’est oscillo…
j’ai un oscilo et générateur BF mais je suis novice en la matière :o))) mais sa me passionne.
Pour l’instant je comprends les alimentations classique et amplification relativement simple…
Merci pour la réflexion du cheminement de réparation
C 520 et C521 changés, on observe un léger mieux, le temps de craquement est plus court… mais c’est pas terrible. Surement l’ensemble des condensateurs trop vieux.
Concernant les tensions, sur TC 701 elles sont bonne après les craquements. A la mise en route la mesure est inférieure d’environ 7v et le voltage grimpe jusqu’a la bonne tension et semble correspondre à l’arrêt des craquements
Le temps d’établissement de la tension d’alim du préamp est donné par le couple R701 x C702, ce qui donne une dizaine de secondes pour stabiliser l’alim.
Si l’obs est toujours les 2 canaux ensemble et seulement avec les straps en place (Sinon donnez plus de détails), je changerai la diode et le TR701, car on est toujours sur un défaut de mode commun et le coût est encore ridicule.
C’est toujours intéressant de dire avec quoi les condos sont vérifiés et les valeurs obtenues, car les testeurs chinois donnent des capa élevées alors qu’elles sont en défaut (fuite).
Une fois en marche et stable, un lecteur CD en entrée Aux, l’ampli fonctionne bien? (pour dédouaner les capas entre les transistors, elles sont 4 par canal)
toujours sur les 2 canaux (strap en place) et uniquement si une source CD est connecté. Si rien n’est connecté sur une entrée il n’y a pas de craquement.
Le transistor à la mesure il est ok, je les quand même remplacé par un PNP. Concernat la diode, je ne l’ai pas changé, par quoi je peux la remplacer ? faut il exactement la même référence ?
Condo avec testeur chinois :o))) mais j’ai mis et laissé les neuf pour les 4 évoqués.
[/quote]
Oui, une fois les craquements passés aucun bruit et le son est parfait. Je précise que les craquements sont présent volume à zéro et le volume n’amplifie pas les craquements.
La diode, une simple 1N4001 à 1N4007 fera l’affaire, conso ridicule comme la tension.
J’ai aussi un testeur chinois, et je l’utilise beaucoup, trop utile pour s’en passer…
Mais je ne crois pas que ça changera qqchose une fois le PNP neuf…
Oui à l’intérieur une inscription 1972 … Je l’ai récupéré à la déchèterie… nettoyage potars et commutateurs, remplacement lampes des vu et mis a part les craquements il fonctionne.
Trouvé photos. Belle pioche.
Dans ce cas, vu le prix d’achat imbattable, changez les 4 condos de liaisons du pré C505 C507 C517 C519 sur une voie pour comparer…
pardon de venir un peu troller le sujet, j’ai un amplis qui a IC601 et IC602 qui sont HS
Il semble que ces ICs (AN213) soit introuvable de nos jour.
Si quelqu’un dispose du DS de ce composant, je serai content de le recevoir .
Serait il possible de trouvé un composant compatible ou de fabriquer un montage pour le remplacer ?
j’ai regardé dans mes stock époque je n’ai pas réussi a trouver du AN213 je pensait en avoir…zut !
il me reste quelques références de ce type dont le AN217.
