Ampli Philips 22 AH 594
Bonjour a tous
voila j’ai deux vumètre qui sont coincé mécaniquement ; est que vous avez deja demonte
ces appareils ça me semble colle ou il y a une astuce sans les casser ?
Bonsoir ,mesurer avant en ohm-mètre ou en position diode pour voir si ils bougent un peu .si oui , on sort délicatement la face avant et on chauffe l’axe au fer a souder pour faire fondre le vernis de blocage et on reste dessus jusqu’à ce que l’aiguille bouge , si cela ne bouge pas au bout de 2 minutes , on arrête ,et on laisse refroidir ,puis avec une goutte de solvant ,on rechauffe ,en général cela fonctionne .
Bonjour Merci aldon
Mais le pb c’est de démonter le boitier qui apparemment n’est pas clipsé
Le pb est résolu le boitier de ceux ci entaient colle j’ai réussie a les ouvrir et les vumètres refonctionnent je met la photo de l’ensemble
merci
