Bonjour légazéléfilles !
Je viens d’arriver parmi vous et c’est mon premier message.
Je me présente : Opticien-lunetier, 61 ans, fan de Hi-Fi Vintage, entre autres.
Je suis habitué à travailler de mes mains sur de petits mécanismes (je fais aussi de la mécanique auto), j’ai dejà réparé des lecteurs CD et des platines K7 et des TD.
J’ai récupéré un Ampli Philips 22RH521 accompagné de son Tuner 22RH621.
Après avoir bataillé un peu pour débloquer les cages du tuner, celui-ci a repris vie et fonctionne bien.
En revanche, l’ampli reste désespérément silencieux. Lors de la mise sous tension, tout s’allume, mais aucun son ne sort, pas le moindre craquement, souffle. RIEN.
J’ai bien manipulé les potards et sélecteurs avec du nettoyant contact.
Je ne suis pas électronicien et ne dispose pas de matériel pointu de diagnostic (oscillo, etc..).
Que pourriez-vous me conseiller de contrôler, vérifier ?
Bonjour Nateux et bienvenue sur le forum,
En cas d’appareil totalement silencieux la première chose à suspecter est une panne d’alimentation (partielle puisque la façade s’illumine).
Est-tu équipé d’un multimètre pour mesurer des tensions, courants et résistances ?
Ce produit a une fiche au grand livre qui inclut son manuel de service:
Cet ampli est plein de fusibles.
et de résistances fusibles, par ex: R1043 et R1044 dans l’alimentation.
Il faudra déssouder la résistance d’un coté pour la mesurer à la position ohmètre du controleur universel.
Il faudra mesurer la tension alternative au secondaire du transfo d’alimentation, en position tension alternative.
Il devrait y avoir 30V à 32V.
Mesurer toutes les tensions continues en sortie de l’alim, +1 à +6 et - 1, -2.
Les tensions sont indiquées sur le schéma.
Bien sûr, mesurer tous les fusibles à l’ohmètre, de l’ordre de 0, zéro, Ohm.
Il doit y avoir un fusible dans le bobinage du transfo, VL1, idem.
L’étage de sortie est protégé par un thyristor TS436 et TS456.
Si la tension aux bornes de R875 est trop élevée, le thyristor s’amorce et court-circuite
les jonctions base/émetteur de TS433b et TS43b, bloquant ces transistors.
Il faut couper l’alimentation de l’ampli avec le bouton A/M pour désamorcer le thyristor.
Attendre 1 mn.
Après, on verra !!
Oui, je suis équipé d’un multimètre.
J’ai aussi le SM.
Je vais pouvoir faire des tests selon vos indications.
Je vous dirai quoi…
Vérifiez que le sélecteur de tension secteur est bien sur 240V.
Oui, c’est bien le cas. 240 V.
« Résistances fusibles, par ex: R1043 et R1044 dans l’alimentation.
Il faudra déssouder la résistance d’un coté pour la mesurer à la position ohmètre du controleur universel. »
J’ai mesuré R 1033 : 98,6 Ohm (100), R 1044 : 100,7 Ohm (100).
R 1045 a l’air d’avoir bien « chauffé » : 479 Ohm (470).
« l faudra mesurer la tension alternative au secondaire du transfo d’alimentation, en position tension alternative. »
Peux-tu préciser les endroits où je dois poser les pointes ?
« Mesurer toutes les tensions continues en sortie de l’alim, +1 à +6 et - 1, -2. »
Même question que précédemment.
Merci de votre patience.
J’ai une formation technique mécanique (Bac E), j’ai des souvenirs vagues des circuits RLC au lycée en physique. J’ai fait ensuite des études d’optique. Je suis habitué à travailler sur de toutes petites choses, mais pas à l’aise en électronique. J’espère progresser en pratiquant doucement.
C’est donc déjà bon bon ici :
Il faut mesurer plus loin.
Contrôlez la présence des différentes tensions d’alimentation de +1 à + 6.
Salut les copains !
J’avance. Contrôle des résistances : OK
Pour mesurer les tensions alternatives et continues, je ne sais pas où poser les pointes de mon multimètre.
1/ Alternative : J’ai localisé le point 6 rouge (celui du haut), mais pas celui du bas…
Quelle valeur dois-je obtenir ?
1/ Les 1 2 3 4 5 6 sont sur le transfo côté arrière de l’appareil, c’est bien ça ?
Où dois-je poser l’autre pointe ?
Comment insérer une photo dans un message ici ?
J’ai aux points d’entrée du transfo (côté AVANT de l’appareil) mesuré 36V AC.
Bonjour Phil,
36Vac en sortie du transfo est cohérent avec le 45Vdc du plan (en sortie du pont de diodes). Entre le secteur qui est passé de 220 à 235Vac, le 32Vac proposé précédemment, on pourrait estimer la sortie à 34Vac. Le 36 est donc cohérent.
Du coup, les lampes s’allument.
Coté ampli, il y a d’autres fusibles qui seront cramés, ce qui expliquerait le silence total: VL414, VL415. S’ils sont cramés, c’est pour une raison qu’il vaut mieux trouver avant de les remplacer.
Bonne suite
On ne sais pas, rien n’est indiqué sur le schéma.
Ce devait être un ordre de grandeur assez juste.
Les tensions continues (DCV du multimètre) des alimentations
- 1, + 2, + 3, + 4, + 5, + 6 se mesurent avec :
la pointe de touche négative du multimètre dout être reliée à la masse de l’appareil ou sur le fil d’un composant relié à la masse.
la pointe de touche positive sur les différents composants reliés aux différents points d’alimentation positives à mesurer.
Je vous ai fait un assemblage des circuits imprimés avec les points de mesure des différentes tensions indiqués :
Circuit 22 RH 521 annoté.pdf (719,6 Ko)
VL414 et VL415 ne sont pas cramés.
Ils étaient manquants quand j’ai ouvert l’ampli pour la première fois.
N’ayant pas de 2,5 A T sous la main, j’ai mis des 2 A.
Merci HL !
Henri-Louis,
J’ai mesuré de 1 à 6. Les mesures sont toutes supérieures de 2 à 3 V aux valeurs du Manuel.
Bonne nouvelle, l’alimentation semble donc en état
Moins bonne nouvelle ici :
Si les fusibles manquaient, c’est que cet appareil a déjà été « visité », essai de réparation, devis effectué par un réparateur et refusé par le client, etc .
Donc cela peut présager de tout et de n’importe quoi, dans ces conditions ce dépannage devient une affaire pour une personne expérimentée et équipée d’instruments de mesure.
Si vraiment aucun son, souffle ou bruit ne sort des enceintes, essayer encore de contrôler la continuité des circuits de sorties haut-parleurs, à travers les différents interrupteurs et commutateurs appareil éteint et à l’ohmmètre :
