Bonjour, j’ ai un pb sur un ampli Pioneer A-X440
En mode normal, seule la voie gauche (Lch) fonctionne, en mode « direct » (CD ou DAT) les 2 voies fonctionnent, j’ ai appliqué un signal sur l’ entrée CD, après quelques recherches, je trouve sur IC 102 ( TC 9164N)
TC9164AN.PDF (405,1 Ko)
Le signal est présent sur les entrées 3 et 26, sur la sortie 23, mais pas sur la 6, idem pour IC 103, avec les entrées 4 et 27, et la sortie 24, mais pas 5.
Sur IC 104, signal sur entrées 4 ET 27, et sur la sortie 24 , et en mode " CD direct" sur les sorties 5 et 24.
J’ ai enlevé les shunts de l’ « adaptateur » ( préampli IN et OUT) pour être sur qu’il ne mettait pas le signal à la masse, mais idem, du coup j’ ai des doutes sur IC 102 et 103, mais je ne sais plus quoi contrôler, et comment être sûr ?, est ce qu’ un signal appliqué sur le OUT ( Rch) aurait pu endommager les 2 CI en même temps ?, bref vous l’ avez compris, je sèche, et compte encore une fois sur vos lumières, merci.
Il est passé à la trappe…
pioneer_a-x440 P15-P16.pdf (1,6 Mo)
Problème résolu…
Pardon, changement des 2 CI
