Ampli Pioneer TA-110L
Bonjour svp le schema ampli pioneer
TA 110L merci beaucoup
il est la chez electrotanya
Bonsoir merci pour la reponse mais j’ai pas pu telecharger le schema sur ce site si vous avez ce chema merci de me l’exposer cordialement
la doc est la
Merci beaucoup
Bonjour et merci d’avance un transistor de mon ampli tuner Pioneer TA 110L a crame je ne sait plus sa référence pour le changer j’ai le shema mais sans ref merci de m’éclaircir
et c’est pas trop demande la cause du surchauffe
C’est quel modèle exactement, dans ce sujet il y a quelques jours :
Vous cherchiez le schéma du modèle TA-110L et maintenant vous nous parlez du TA-120L ?
Excuser l’erreur c’est pionerTa110L j’ai obtenu le shema merci pour ce monsieur mais pas de référence des transistors celui sur la photo a crame il a trop chauffe merci de votre retour bonne journee
Ce n’est pas un transistor D15 mais un triac :
Malheureusement la documentation technique n’est pas complète et il manque la nomenclature des pièces.
Il faudra la trouver ailleurs.
Malheureusement plusieurs sources internet proposent ce même document dont la nomenclature des composants est absente.
Il y a des document « papier » en vente :
https://www.ebay.fr/itm/225703125846
https://www.ebay.fr/itm/113741339900
https://www.ebay.fr/itm/200831000417
Mais on ne sais pas si ils sont complets également.
en regardant les divers plans a la recherche de D15 sur le schema
surprise
un genre de crowbar mais pas compris quand il foncrionne
BCR6AM selon le manuel de service.
Edit : Ha, bah déjà répondu.
Donc cela :
faudrait comprendre a quoi il sert et pourquoi il a cramé
je pense que les 2 transistors de commande de gachette ont eux aussi degagé
compris a quoi il sert
si une des sortie ampli de puissance presente une tension differente de zero
on court circuite les alim de l’ampli de puissance
et normalement si le fusible secteur est correctement calibre il doit sauter
Un crowbar quoi :slight_smile:
c’est ce que j’avais présumé un peu au pif
dans ma premiere analyse
Oui, oui. Mais il y a 10mn, je ne savais pas ce qu’était un « crowbar ». J’avais déjà vu des montages de ce type mais sans en connaitre le nom. D’où mon " :slight_smile: "
le crowbar, c’est ça :
c’est un peu dégueu…
Bonsoir, ce composant est un thyristor,pour essayer de comprendre pourquoi il a grillé,il faudrait un bout de schéma un peu plus grand.
Un crobar quoi
