Ampli/PU Schneider Tangara
Bonjour, je m’ attaque à ce petit ampli/PU Schneider, tout à fait sympathique, trouvé à la déchèterie avec ses 2 enceintes, pour le moment, juste quelques crachotements avec un signal audio sur l’ entrée tuner, mais il n’ y a aucune ref du modèle, et j’ aimerais bien voir les schémas techniques, s’ ils s’ en trouvent, alors si cet ampli parle à quelqu’un, je suis preneur, merci.
Merci, déjà j’ ai le modèle, dans la doc, il y a une nomenclature, mais pas de schéma électrique,dommage, car j’ ai quelques interrogations, mais je vais faire un sujet dans « technique » ,je n’ ai rien trouvé sur le net sur la bestiole, j’ ajouterai des photos dans le GL, quand je l’ aurai restauré, surtout le plaquage, merci.
Pouvez-vous corriger le titre, pour que les moteurs de recherche ne croient pas à une blague.
bb
Bonjour, à toutes fins utiles, sur la photo, je reconnais une platine BSR. (La notice montre une platine différente, de marque Dual)
Nicolas
Bonjour, le constructeur Schneider de cet ensemble « achetait » des platines chez BSR, Dual ou d’autres fournisseurs.
Philips ne proposait, me semble t’il, que des platines Philips dans ses « électrophones de salon »
Tout ceci sera confirmé par les autres membres.
@claude38
C’est exact, dans les années 60 et 70, la marque Schneider équipait ses combinés phono et éléments de chaîne Hi-Fi avec des platines BSR, Dual ou Elac.
Par contre, l’électrophone Schneider de @lorenzo n’est pas le modèle AD 35 avec une platine Dual 1210 mais plutôt le modèle Tangara ou Tangara 2 avec une platine BSR C117.
Il y a eu aussi un peu plus tard avec une présentation légèrment différente le modèle SE 800 qui comportait toujours la même section ampli mais avec une platine BSR C142.
Alors, il n’ y franchement pas beaucoup de différence, juste une petite différence, sur l’ AD35, volume, basse, aiguës, sont écrits en toutes lettres, et en symbole sur le Tangara, qui serait du coup plutôt mon modèle, avec une platine BSR A16, pointe de lecture réversible, avec des enceintes Schneider E13, le tout estampillé « Made in France ».
C’est ce que je disais dans mon précédent message, votre modèle est un Tangara.
Toutefois la référence de la platine ne peut pas être A16, c’est un changeur automatique et dans ce cas chez BSR les références commencent le plus souvent par un « C » pour « changer » en anglais.
Normalement c’est une C117, je précise qu’elle n’est pas si mauvaise que cela (avec un bon bras de lecture) car il y aura toujours des détracteurs de ce genre de platine.
Et en effet, les enceintes étaient les modèles E13 avec leur design spécifique, à savoir le tissus cache HP qui recouvre les deux côtés en plus de la façade, et équipées si je me souviens bien d’un HP large bande Siare de 12 cm de diamètre.
Alors je n’ ai encore ouvert les enceintes, mais pour la platine, je ne vois que ça:
La platine BSR MA70 est identique à la C117, si je me souviens bien, les références différentes étaient fonction du pays d’exportation, du socle utilisé ou pas et de l’année de commercialisation, en tout cas elles datent toutes de 1969 à 1972 environ.
Bonjour, du coup j’ ai voulu changer le titre, mais sans succès…, mais temps que je vous tient, 2 curiosités sur l’ ampli, les 2 condos de liaison en sortie qui sont différents, un Roe, et un Sic-Safco, de 220uf,
à gauche des Tr de Pw, j’ ai d’ abord pensé que le Sic-Safco avait été changé, qu’ en plus il était bon,( pas le Roe ), en fait c’ est d’ origine, question d’ encombrement, sinon ça ne passe pas avec le moteur de la platine, et 2°, le fait qu’ il n’y ait pas de R de Pw entre les émetteurs
, mais ce « zig-zag » de piste qui doit, je pense, faire office de R.
Il fonctionne, mais avec une petite distorsion, et un déséquilibre assez marqué, j’ ai contrôlé les condos, et changé les mauvais, les transistors, les BC358 ont un Hfe de 75/80, et 56/60, et normalement 100 mini, les SP3 Texas; 181/193, et 120/126, mais je n’ ai pas trouvé de donnes pour ceux-la.
J’ ai mesuré les courants de repos, j’ ai: Rch: 1,30mA, Lch: 2,28mA, ça me parait faible, mais je n’ ai aucune idée de la valeur normal.
Je m’ excuse de ce message un peu long, et qui n’ est peut être pas à la bonne place, en plus.
tu veux mettre quoi conne titre ?
Bonjour Rémy,
En fait, cet électrophone stéréo est un Schneider Tangara et non pas un AD 35, si tu pouvais donc modifier le titre en conséquence.
Merci,
Joël
Voila, le titre est bon, mais pas sur que ce soit moi qu’ il l’ ai fait.
Bonjour, la première partie ( interressante ) se trouve ici ;
dans la rubrique Model/marques, ensuite j’ ai eu des questions plus techniques;
D’ abord, 2 curiosités sur l’ ampli, les 2 condos de liaison en sortie qui sont différents, un Roe, et un Sic-Safco, de 220uf,
