Bonjour Marco,
R12 doit être légèrement plus grand que R11 pour parfaire la symétrie du déphaseur.
R7 peut être changé par un géné de courant.
Choisir ECC83 pour driver l’étage final n’est pas judicieux, meilleur une ECC82 avec un courant plus fort pour une impédance de sortie plus faible. Il y a amplement du gain pour se le permettre.
R6 C3 sont là pour limiter la bande passante, car ultralinéaire est instable. Personnellement, je trouve toujours décevant le rendu, et préfère le fonctionnement en vrai pentodes (ou connectés en triode, mais avec EL84 la puissance sera <10W).
Si ultralineaire persiste, je pousserai R19 R20 au moins à 270-470 ohms, pour protéger les EL84.
Le chauffage filament mis a 0V est erroné avec le déphaseur et sa cathode à 60V, je référencerai mieux avec 40V par exemple.
Le schéma suivant marche bien pour temporiser la HT, en piratant le 6,3V, attention avec sa masse qui doit être flottante.
Au suivant pour apporter sa pierre à l’édifice!
