je recherche le schéma de celui ci ; j’ai trouvé sur hifi engine mais je peux plus me connecter
merci
voila quelques photos de celui ci
Merci gege _sens j’ai pas cherche par la ; bon c’étais pour savoir si l’appareil étais en 110 v ou 220 v
sur le châssis c’est marque les deux tension mais pas de sélecteur donc 110 v dmg
bon a présent que j’ai le schéma pas de doute il est bien en 110 v
reste a contrôler maintenant tout les chimiques !
j’ai mis sous tension avec un variac par palier tout s’est bien passe ; les capas on l’air bonnes j’ai mis 120 v avec le variac ; il fonctionne pas trop mal il y un déséquilibre sur la voie de gauche je regarderais ça demain
Un magnifique appareil que celui-ci. Je regrette encore le mien vendu il y a une quinzaine d’années.
Bonjour americanradios
Oui c’est vrai c’est du beau matériel et monte costaud ; les lampes de sortie sont pas données ; dmg qu’il soit en 120 v est que le votre étais aussi alimente avec cette tension ?
Avec les condensateurs électrolytiques américains beaucoup moins de problèmes qu’avec les « chimiques » français, comme vous avez pu le constater …
Je confirme , étant un peu spécialisé dans le matériel Collins , il est très rare de ne pas réussir à reformer ces condensateurs
voila le service manual complet de « hifiengine »
je confirme ce que dit Jean Louis les condensateur sont bien ; j’ai un pb sur l’alim filament des lampes du préampli qui est alimente en continu par un pont redresseur sélénium ; il n’y a pas 24 v sur les lampes qui sont en série deux par deux
Oui, le mien aussi était en 110VAC. Concernant l’alimentation en continu des filaments des pré-amplis c’est une très bonne chose pour le bruit. Il est possible que le pont sélénium soit faiblard. Dans ce cas il faut le remplacer pour avoir les 24VDC. Concernant les chimiques, je suis tout à fait d’accord, les chimiques américains sont très robustes. J’en ai trouvé de parfaitement bons sur des radios US des années 30.
Et attention, la tension redressée de chauffage sert aussi pour la polarisation des lampes de puissance si elle est faible, le courant de repos risque d’être trop important
effectivement le pont étais HS j’ai remplace par un BY164 il y a 24 v a présent ; pour la polarisation des lampes de puissance ; c’est un autre circuit de chauffage ; par contre j’ai une voie plus faible que l’autre
peu etre une paire de tubes fatigues ?
Hello,
Bel appareil
J’ai un tuner et un ampli de la marque, l’un des deux était en 110v. Mais à l’intérieur, j’ai vu que le transfo avait d’autres entrées non connectées… en sondant j’ai vu que le transfo était 110 et 220v. Depuis maintenant plusieurs années, il chante presque tous les jours, et en 220v.
OK merci je vais regarder ça de plus près après qu’il fonctionneras parfaitement ; pb polarisation sur une voie et je pense quelle est plus faible que l’autre
bon quelques nouvelles de celui ci ; les voies fonctionnent parfaitement ; il y avais un mauvais contact sur une ECC83 déphaseuse ; il reste le coffret a restaurer et les bouton sur lesquels il manque des caches ? je pense pas en retrouver je vais essayer d’en refaire en alu
Bonjour a tous
Voila l’ampli fonctionne bien ; bon j’ai un autre défit refaire les caches manquant des boutons sur celui ci
en plus il sont dore ou laitonne avez vous une astuce pour la couleur ?
merci
