Bénévole à la recyclerie d’Ambérieu en Bugey, on a récupéré un ampli tuner Sony STR 7025L.
Il fonctionne très bien en ampli, entrée aux ou phono, mais en FM il n’y a rien, et sur MW ou LW il n’y a presque rien. Est ce que quelqu’un a une idée
Et surtout, j’aimerai avoir le schéma, est ce possible
salutaions
@gurcy42 on a celui la au GL
sans le L peut etre des similitudes
Qu’il n’y ait rien en AM (GO et PO) : normal. Plus aucune émssion en Go (LW) ou presque, et en PO (MW), ça passe bien surtout la nuit !
En FM : il faut brancher une antenne à l’arrière du tuner pour recevoir quelque chose.
Oui, j’ai bien branché une antenne FM, mais il ne fonctionne pas tout le temps, quelques fois il fonctionne 15 minutes, et quelques fois 2 à 3 heures, puis, plus rien en FM. C’est pourquoi je cherche le schéma pour essayer de suivre le circuit en FM.
cordialement
et le schema du STR 7025 ne convient pas ??
Oui, j’ai vu qu’il y avait dans les docs et schémas le STR 7025, je vais chercher le défaut avec le schéma.
cordialement
