Ampli Ul 730 VOX Jenning 30w
Bonjour à tous
J’ai un ampli Vox UL730 30w avec 4X EL84 pilotées par une ECC83.Les entrées sont à transistors, année 1960.L’alim à été bricolée .Je recherche le schémas de cet ampli pour dépannage et le faire revivre
Merci d’avance pour votre aide
73 à tous François F6aph
En fouinant dans les forums anglo-saxons, j’ai trouvé le shéma du préampli ici:
http://i5.photobucket.com/albums/y190/vintagekiki/VoxSeries7pre.jpg?t=1208555491
Provenant d’ici :
http://music-electronics-forum.com/t8120/
Le schéma de l’ampli avec quelques photos est ici :
http://vintageamps.com/plexiboard/viewtopic.php?f=2&t=83185
http://www.photobox.co.uk/my/album?album_id=109792620
Bonne restauration.
Bonjour JPB
Merci pour votre réponse.J’ai parcouru les sites ,très intéressant.Par contre en ce qui concerne l’alimentation HT
il y a une photo mais qui est malheureusement floue.Il y a après le pont de diodes BY100 deux résistances chutrices en séries,pas possible de lire les valeurs .Je vais essayer par tâtonnement.
Merci encore pour votre aide
73 François
Sur la photo voisine, on voit la première résistance de 470 ohms 1W :
http://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=109792620&photo_id=493561972#493561972
Pour avoir une photo grande échelle, il faut apparemment commander un tirage, ou contacter l’auteur.
En ce qui concerne la partie ampli de puissance, vous pourriez vous inspirer de celle des VOX AC30. On ne change pas un équipe qui gagne depuis 1960…
http://www.voxamps.com/downloads/circuits/ac3093pa.jpg
http://www.voxamps.com/downloads/circuits/ac3093pr.jpg
Bonne journée. JPB92
Tu donnes dans le 50 hz, François ??? :laughing: 73s ! UO
Ha! Bonjour
C’est le neveux qui m’a donné cet ampli un peu rustique pour guitare.Avec 2X2 EL84.J’ai des prob avec l’alim .Il faut bien s’occuper.Je lis le forum assez souvent.A bientôt
Amitiés
François
Rebonjour JPB
Merci encore pour vos infos.Effectivement le AC30 est très proche pour la puissance.Pour la photo de la 470k 1W ,je n’ai pas la même chose.C’est l’autre schémas ou il y a 2 R en séries et deux chimiques en// qui semble être le plus proche.Ces résistances sont manquantes.Après essais avec une r de 110 Ohms environs cela semble fonctionner.Mais la résistance chauffe beaucoup .
Je n’ai pas eu la temps de faire d’autre mesures.Sur les entrées qui sont à transistors j’ai des chimiques hs.Ainsi que sur les découplages cathodes des EL84 ce qui fait débité plus les tubes.
amitiés François
Bonjour f6aph,
Sur cette photo http://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=109792620&photo_id=493557483#493557483
en renforçant la netteté et le contraste, je dirais 560 ohms pour la première résistance et 110 ohms pour la suivante. Ce serait dans l’ordre de grandeur de l’autre alimentation. La tension à obtenir au point milieu du transfo de sortie varie de 350V à 370V suivant les schémas.
Amicalement.
voir le lien ci dessous:
i5.photobucket.com/albums/y190/v … 1208557214
gérard.
Bonjour Gérard bonjour JPB
Merci à tous les deux pour toutes les infos.Cela m’a fait progressé.L’ampli fonctionne mais il y a toujours un problème.C’est que les résistances en série dans l’alime HT chauffe énormément + 45°.En parcourant un forum sur l’ampli vox il semblerait que c’est un des problèmes ,il faut mettre de grosses résistances,l’un parlait de 20w.
Un autre a mis une résistance qui varie avec la température (peut être VDR ,) cela évite l’échauffement important.Il faut 330 volts au point milieu du transfo de sortie .En sortie redressement il y 490volts à la mise sous tension et quand les lampes sont chaudes j’ai 370 volts avec le réglage tension secteur entrée TR alimentation sur 245v .Le courant est de 160 ma.J’ai mis deux résistance séries une de 100 ohms et l’autre de 150 ohms 8 et 10w
pour avoir les 330v sur le pts milieu .J’ai également fait des mesures sur les EL84 assez équilibré sur les 4 tubes.A=315v k=15v Ge= 320à326v .
En conclusion il faut faire marcher l’ampli l’hiver pour ce chauffer.L’essentiel est fait et je vais regarder cette VDR qui puisse passer de la puissance
Bien cordialement à tous les deux et merci encore
petit coucou à UO, il se reconnaitra
François
