Ampli Yamaha RX-V465
Bonsoir, un souci avec un ampli-tuner home-cinéma Yamaha RX-V465.
Il possède une sortie « surround Back » destinée à l’entrée d’un amplificateur externe,
dont le niveau dépend du réglage de volume, mais le niveau de sortie est très faible.
J’ai acheté la télécommande nécessaire pour le paramétrer, mais , réglage au plus fort,
le signal rest très faible.
C’est aussi le même problème pour sa sortie pour caisson de basses amplifié.
Le niveau de sortie sur les prises « Audio out » qui (elles) donnent un signal pris en amont du réglage
de volume, ont le même niveau de signal que celui appliqué sur les entrées (cd, aux, etc …).
Je ne trouve pas le schéma de ce bel amplificateur qui par ailleurs fonctionne correctementsur toutes ses sorties HP.
J’aurais souhaité pouvoir l’utiliser sur des enceintes actives de studio et le signal est trop faible.
L’appareil semble compliqué, il n’y a pas de vrai potentiomètre de volume mais une roue codeuse.
Si je trouve un entroit ou me repiquer, je devrai dans doute y adjoindre un buffer, avec un transistor fet
ou un ampli-op. et leur trouver un point d’alimentation dans l’ampli.
Mais sans le schéma j’hésite…
Il est ici sur Elektrotanya :
https://elektrotanya.com/yamaha_ax-v465_rx-v465_htr-6240_sm.pdf/download.html
Merci beaucoup, je n’aurais pas su le trouver.
C’est dense et complexe, mais mon souci est simple, je dois pouvoir me débrouiller.
Ensuite j’ajouterai 2 fiches cinch pour ma nouvette sortie, il y a de la place
sur le panneau arrière.
Dommage que le fabricant ne l’ait pas prévue, à force de tout compliquer, ce matériel n’est plus très pratique à utiliser.
Le mien a été sauvé de la benne par un collègue qui me l’a donné. Et il n’est pas en panne…
Pour le moment il m’a simplement coûté une télécommande !
Moi non plus, sans mettre son type dans Google … :wink:
