Ampli Zetagi BV 2001 Mk5
bonjour j’ai un ampli bv200i mk4 mais avec une platine mk5, , impossible de trouver le schéma, le bloc" tune "n’est pas conforme , ne peut pas fonctionner en l’état il me faut une aide d’un technicien connaissant cet ampli ?merci
le seul schéma qu’on a est celui extrait de la doc service:
En clair, ça signifie quoi ?
c’est ce qu’il écrit
"Bonjour , voila mon problème j’ai un ampli zetagi bv2001 mk , mais la carte sur cette ampli est mk 5, or impossible de trouver un schéma car zetagi n’a pas et ne connait pas mk5, or ca fonctionne pas la partie sortie antenne ne peut pas fonctionner car elle arrive sur le tune , la selfs a un diamètre de 2.5 mm et la sortie arrive dessus et c’est un vrai court circuit, l’info est mis a la masse et n’alimente pas le vu mètre KW? merci "
Pas trés clair.
Je me hasarde à une réponse, SGDG.
Si la sortie est en CC c’est peut être dû à la présence d’une self d’arrêt entre la sortie antenne et la masse, par sécurité pour le cas où une des capacités entre plaques et self de sortie serait en court circuit.
Et il rajoute
"bonjour, j’ai un ampli zetagi bv 2001 mk4 acheté sur le bon coin, mais il ne fonctionne pas pour la raison suivante, la carte principale n’est pas une mk4 mais une mk5, donc avec le schéma que j’ai ‹ ‹ mk4 › › il y a des changements, j’ai fait le schéma de celle que j’ai et ça peut pas fonctionner, les 3 relais se ferment bien lorsque l’on l’on passe mode parole ,mais la sortie’'antenne arrive sur une self, diamètre 2.5 mm et la c’est un court circuit et la partie vu mètre KW, la aussi ca peut pas marcher; j’ai relevé le schéma , que je vais essayer d’envoyer mais je vois pas comment?
je suis dans la bf , et l les RX "
Si ça ne fonctionne pas il faudrait vérifier d’abord que les tensions sont correctes.
Ensuite voir les différences par rapport au schéma qaue l’on a : beaucoup de ces appareils ont été largement bidouillés!
l’étage de sortie n’est pas bien compliqué:
Si @Bozec nous distille le pb au goutte à goutte, on n’est pas sorti des ronces comme disait l’ami.
Une self n’est pas un court circuit en HF, c’est un bouchon.
Aprés ça je jette l’éponge.
C’est quad meme pas bien complique de prendre le schema que l’on a et de faire les modifs de ce fameux circuit version 5
et le le publier ici
on sera plus rapidement sorti des ronces …
