Amplificateur de son de cinéma
J ai vu cet appareil dans un dépôt vente.
Apparement c est un amplicateur de son pour le cinéma des années 70.
Apparemment pas à lampes.
Pas demandé le prix.
Quelques photos
Il y a aussi d autres appareils.
Quelques photos
Oui, c’est un ampli de cinéma, modulaire, avec 2 tiroirs préampli pour cellule son optique (entrées à bas niveau spéciale pour les cellules de 2 projecteurs) et un tiroir pour une entrée auxiliaire (probablement une entrée haut niveau type « ligne » ?) et 2 blocs de puissance mono , d’une grande marque italienne connue dans le milieu cinéma, « Cinemeccanica »
(La marque existe toujours, fait toujours du matériel de cinéma pro, et a une agence en france)
Les réglages sont assez limités et rustiques : un volume général pour les haut-parleurs de salle, un volume « monitor » pour le haut-parleur témoin coté cabine de projection, et les tonalités graves aigu se réglant quasiment une fois pour toutes sur les tiroirs préampli…
C’est du matos , disons « dépassé » , mais de très bonne facture et « détournable » pour faire de la sono.
Exemple de 2 projecteurs cinéma son optique de la même marque ici
(c’est du lourd ! Et il faut l’abonnement EDF en conséquence !)
Pas forcément : le moteur est un moteur asynchrone de moins de 1ch, donc 700W environ, et la lampe à arc (charbon qui avance) dans les 600 à 1000 watts, pas plus !
Ce que nous raconte le Net.
Le Cinemeccanica Milano C/100 PT.2E est un amplificateur de puissance professionnel pour cabine de cinéma, fabriqué en Italie par la société milanaise Cinemeccanica.
Cet appareil analogique (généralement des années 1970–1980) fait partie de la gamme d’amplification audio destinée aux salles équipées de projecteurs 35 mm (comme les séries Victoria).
Caractéristiques et nomenclature
  • Identification de la série. La dénomination « C/ » suivie d’un chiffre (comme les modèles C/40 PT, C/55 PT, C/100 PT ou C/200 désigne les amplificateurs de sonorisation de salle de la marque.
  • Puissance nominale. Le nombre « 100 » correspond à la puissance de sortie de l’étage d’amplification (100 watts).
  • Configuration « PT ». Ce sigle indique une version intégrant des fonctions spécifiques de cabine (préamplification pour cellule optique/magnétique de projecteur, contrôle de volume et sortie pour haut-parleur témoin de cabine, d’après la documentation des modèles Cinemeccanica C/55 PT)
  • Indice « 2E ». Cette mention précise une révision technique ou une variante à deux entrées/canaux de la carte électronique.
La société en France :france:
Pour le projecteur généralement associé :
Certes, pour le cas de petits cinéma de quartier ou de village, on trouvais des « petits » projos (qoique forcément déjà gros) avec une puissance lampe de 1000W et un moteur de l’ordre de 3/4 de CV soit 500W, et , même avec la puissance perdue dans le transfo et le redresseur et même avec la conso de l’ampli, ça passe sur une installation domestique en 230V mono
Mais
Pour les grandes salles, on a plutôt une puissance lampe de 2500W + les moteurs + le transfo d’alimentation et le redresseur (car ces lampes à arc fonctionnent en courant continu) et sachant qu’il y a 2 projos (parfois 3) il faut au moins 6 à 9 kW rien qu’en cabine (là, ça n’est plus du domaine d’une installation domestique et de prises 10/16A )
Pour l’ampli lui même :
Oui, la référence donne déja des indications utiles sur ce que c’est et ce qu’on peux en espérer.
Les entrées cellules peuvent, moyennant des modifications , être détournée en entrées micros, et l’entrée auxiliaire détournée pour des lecteurs CD ou lecteurs multimédia …
(ça peux trouver un usage en sono de public adress, voire pour des usages « domestiques » , sauf que c’est du mono, et que c’est volumineux et pas joli !)
Après, et pour un collectionneur, ça pourrais être intéressant de faire une reconstitution avec le système complet : ampli + H.P + projecteur + alimentations + les bobines de film et accessoires (mais c’est terriblement encombrant, et je suppose que le dépôt vente n’a pas les projecteurs 35 mm à arc ?)
le projecteur est de la marque Heurtier
Pour acheter un bouzin de ce genre il faut vraiment en avoir l’usage… Peut-être lester le corps de la belle-mère avant de l’envoyer visiter les profondeurs ?
Et 4 autres Heurtier aussi (peut-être plus dans les anciens visibles sur les étagères ): Un P6 24 B ,deux Duovox et un Tri Film.
Tous ces « petits » projecteurs sont des appareils d’amateurs, à usage « domestique » (pour des projection de film de souvenirs de vacances …) ou à la limite « institutionnel » (pour des projections documentaires d’écoles et d’universités) et souvent prévu, pour les modèles sonores, avec un ampli leur servant de base ou de pied .
Ces appareils n’ont d’intérêt que pour les collectionneurs (pour filmer et regarder des vidéo d’amateurs, on fait maintenant la même chose avec des téléphones et des appareils photo numérique, qui font tous des vidéos …C’est bien moins compliqué, bien moins volumineux , ceci dit et pour les nostalgiques on perd tout le petit cérémonial d’obscurcir la pièce, déployer un écran blanc, brancher le projecteur, engager le film, et faire les réglages de cadrage et mise au point !)
Le gros ampli de cinéma de la société milanaise Cinemeccanica n’est pas destiné a ce type d’appareils , mais bien a de gros projecteurs 35 mm, pour un usage « public » , dans les salles de cinéma.
(Une adaptation de ce gros ampli a de petits projecteurs d’amateurs serais théoriquement possible, mais équivalente à prendre un marteau-pilon pour écraser une guèpe ! )
Ou des films de Charlot ou Laurel et Hardy ou encore Les trois Stooges !
Oui, effectivement , il y a ça aussi a regarder
Ca peut être plus sympa d’y regarder « a l’ancienne » , avec un projecteur dans une salle obscure, et ça n’a pas besoin d’une grande qualité et d’une haute résolution …
(Un peu comme écouter de la radio à modulation d’amplitude, sur un poste vertical des années 1930 …)
