Bonjour à tous
AMPLI FUTTERMAN
Janvier 2016
Depuis longtemps j’ ai prêté attention à l’amplificateur Futterman, l’intérêt de cet ampli résidant dans l’absence de transformateur de sortie, OTL, et la possibilité d’attaquer directement un haut Parleur. Pour le situer, voici ci-dessous son schéma de principe, fig 1.
Cette unité atypique est d’origine américaine ; Julius Futterman en fait la description dans Journal of the Audio Engeneering Society, octobre 54. La presse en parle dans Electronics World de mai 59, ref1.
En France, un des premiers schémas apparaît dans La revue du Son N° 78 octobre 59, ref 2 sous la plume de R Louis: quatre pages assez fouillées avec schémas, principe de l’ampli (déjà présenté ci-dessus) et première application d’ octobre 54, version commerciale de 59 avec conseils pour la réalisation.
La revue Toute la radio de Mai 62 , ref 3,reprends la publication américaine ref 1.
Cet ampli utilise pour l’étage de puissance plusieurs triodes, plus précisément, deux groupes de lampes en parallèle montés en série. Il peut ainsi alimenter sans transformateur d’adaptation un haut parleur de 15 Ohms, ce qui semble être la limite inférieure, lui fournir 20 Watts et même 30 Watts si la charge monte à 60 Ohms. Voir Fig 2 ci dessous.
Il est clair que nos enceintes habituelles qui présentent une impédance de 8 Ohms et même moins ne peuvent être utilisées avec cet amplificateur
Alors pourquoi s’ intéresser à cette relique ?
- Il y a l’intérêt historique et technique ; l’absence de transformateur complique le montage au niveau de l’attaque des tubes de puissance et de l’alimentation : bien en comprendre le fonctionnement et les limitations est déjà un objectif.
A près une quête qui a bien duré 12 ans j’ai finalement acquis 2 Haut-parleurs Philips 9710, de 21 cm, double cône et…800 Ohms d’ impédance ; maintenant, il faut concevoir un ampli forcément OTL pour les alimenter mais sans tomber dans le schéma Philips habituel type AG 9014 utilisant des EL86 et aussi un transformateur très particulier.
La question se résume alors à celle-ci : un montage OTL, issu d’ une adaptation du principe Futterman, fournissant une dizaine de Watts dans 800 Ohms est il possible? Réponse en deux phases : d’abord une étude technique puis une réalisation pratique.
L’étude est bien avancée ; elle fut laborieuse car il n’y a pas de solution évidente sans dépasser largement les caractéristiques des lampes mais cela semble possible.
Alors, si le sujet vous intéresse, je serai heureux de développer et échanger avis et commentaires… en restant dans le domaine technique, cela va sans dire !
Bonne journée
) est importante. Dans cet ordre d’idée, le déphaseur balançoire (que certains appellent paraphase), vient à l’esprit, tant que l’on prélève le signal de différence après cet étage amplificateur intermédiaire. Mais attention à la phase !
.Merci pour le schéma effectivement plus clair.
