Amplificateur linéaire HF décamètrique
Bonjour.
Photos d’un amplificateur HF linéaire réalisé par un copain et terminé dernièrement après de long mois de travail.
Châssis et coffret, implantation et câblage, fabrication maison.
Tube GU43B d’occasion, environ 1kW au Bird 43 avec 12 W à l’entrée.
Accord final par self à roulette pour aller de 1.5 à 30 MHz sans trou et donc utilisable toute bandes, avec ou sans licence. :wink:
jolis travail on dirais presque du matériel pro je suppose schema perso
chapeau !
Bonsoir. Le copain est monteur-câbleur de profession. Tous ce qu’il fabrique à titre personnel est d’une rare qualité.
D’après ce qu’il m’a dit au 600, il est parti de différents schémas pour faire l’amplificateur et le bloc alimentation.
Le câblage de l’alimentation est entièrement toronnée à la frette c’est plus long à faire que sur du matériel grand public utilisant des colliers plastique.
joli ! Quelle tension d’alim ? Comment a t’il réalisé l’alim justement ? (avec les pb d’isolation qd on atteint / dépasse le kV?) 73 :wink:
Tres joli , par contre les relais sous vide pour les capas additionnelles ne sont pas faciles a trouver
En effet, j’ai opté de … m’en passer …
Mon alim de QB5/1750 (pratiquement terminée, c’était il y a 12 ans) … à gauche c’est bien le secondaire du TA à 4kV . Le filtrage est réalisé par un stack de 16 capas 400v de Wivior montées sur du lexan , le redressement avec 4x 10 1N5408… :mrgreen: ça pompe , et sur l’air, et pour le déplacer (39kg) , dans l’ossature (renforcée) d’une épave de ZWA R&S :wink:
Mon petit dernier , seulement 1kW avec deux 4cx250R bien sur comme d’habitude je fais d’abord les boitiers …trop petits :mrgreen
Chez EIMAC ce ne sont pas des malins dans leurs bureaux d’étude, avec un push-pull de 2 tubes 4CX250R utilisé en BF, ils obtiennent avec une HT de 2000V seulement 595 Watts de sortie avec 95% d’efficacité
En France certain arrive à 1KW en HF décamétrique avec le même matériel, l’excellence Française certainement. :open_mouth:
Photo de la doc constructeur du tube, jointe.
Attention, il s’agit de kW PEP, pas de watts efficaces comme en BF…
Certainement, des watts PEP sur un coup de sifflette :smiley:
Un peu comme le linéaire Zetagi BV2001, vendu pour 1200W antenne (pendant 20 µS au sifflet, mais pas spécifié !)
Le seul soucis était que le fusible dans le primaire secteur 230Vac=5A :laughing:
Ces simples EL509 avaient un rendement vraiment fabuleux, tout comme les 4CX250R. :unamused:
Réaction classique !
Il ne suffit pas de savoir lire , il faut aussi comprendre ce que l’on lit :mrgreen:
Dans la doc d’Eimac , en ampli HF classe AB 2 , le courant plaque de deux lampes alimentées avec 2000V varie entre 100mA au repos et 500 mA en pointe
pour un câbleur , je ne sais pas , mais avec un minimum de neurones pour effectuer une operation simple , si on multiplie 0.5 par 2000 , on arrive a priori a priori à 1000 , soit …1kW :mrgreen:
Il faudrait aussi , bien que la doc soit en Anglais, ne pas tout mélanger , les 95% d’efficacité sont simplement les pertes dans le transfo de sortie en BF :mrgreen:
Elle n’est pas belle la vie ?
mesuré au Bird 43 ? il est vrai que c’est un peu élevé comme rendement par rapport à la puissance absorbée … Sur le mien je pousse à 1,6 mais sur 80m, qui devient 1,4 sur 40m et seulement 1,1 sur 20m … plus haut accord quasi impossible et la bouteille quitte le « red-dull » pour devenir …mandarine :blush:
F6CER le premier R.A chez qui les tubes PA ont un rendement de 100%. Il faut au moins une licence pour avoir le droit de noter cela.
Puissance consommée par le tube: P=U.I= Puissance émise à l’antenne, le tube reste froid, aucune perte.
Encore un ampli tombé entre les mains d’un spécialiste, pour ne pas dire un expert qui a tout compris sur les amplis à tubes :laughing:
Cdlt
r92
