Je découvre à l’instant ce site… Qui regorge de choses intéressantes !
Je viens de faire l’acquisition d’un Thomson-Houston type B en 2000ohm.
J’ai plutôt l’habitude du monde des amp/HP des années 70, en 8 ohm…
Question de novice, sur quel amplificateur puis-je brancher ce col de cygne ? Est-ce que brancher sur les sorties HP d’un bon amplificateur à transistor fonctionnerait ? Ou dois-je préférer la sortie casque de celui-ci ? Ou trouver un tout autre appareil ?
un col de cygne a un resistance ohmique de 2000 ohms environ
son impédance est de l’ordres de 8 a 10K ohms et il ne supporte qu’une faible puissance de 200 a 500mW et certains modèles sans aimant necessitent pour fonctionner un courant de polarisation continu de 10 a 30mA
la moins mauvaise solution est de passer par un transfo de sortie 8 ohms 7000 ohms
ou un a defaut petit transfo d’alimentation 12V 220V
mais il faudra pas trop pousser les W de l’ampli sous peine de detruire la bobine du HP col de cygne
La bobine indique bien 2000ohms, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
De manière très pratique, je comprends que je dois brancher un transfo de sortie usuellement 7000 ohms vers 8ohm « à l’envers ».
Encore navré, je n’y connais pas (encore) grand chose.
Mais attention de ne pas pousser trop leswatts ! ! ! @Radiolo l’a dit Sinon couic la bobine du col de cygne ! ! !
ET je peux vous dire que c’est vraiment pas facile à rebobiner ! ! !
