Bonjour, j’ai acheté cet amplificateur par erreur, j’ai donc besoin d’aide pour l’identification, la tension d’alimentation est de 110/220 volts et les lampes utilisées sont AZ1, EF12 et EL11, et l’amplificateur n’a pas de transformateur de sortie.
Cet amplificateur de construction artisanale a été monté dans un ancien boîtier de radio.
La radio originale dont le boîtier métallique a été utilisé est sans doute d’origine allemande de la période 1929-32 je pense.
Pour connaître la tension d’alimentation, il faut le brancher tout d’abord sur 110V et mesurer la tension de chauffage des lampes, si vous ne trouvez que 3 volts c’est que vous pouvez l’alimenter en 230V
Et ça m’a dérouté, je l’ai acheté en pensant que c’était une radio, les photos du vendeur étaient de mauvaise qualité, donc je vais au moins essayer de savoir de quel type de radio il s’agissait.
