Ancien décodeur Fransat
Je vends cet ancien décodeur canal plus ,il y a encore la carte 10 euros plus port
Salutations Jean-Luc
Bonjour Jean-Luc
Heu… désolé, mais un décodeur marqué Fransat avec une carte viaccess n’EST PAS un décodeur Canal plus !
C’est un ancien décodeur satellite pour le bouquet Fransat sur Eutelsat E5W et il n’est que MPEG2 :frowning:
Oui c’est un décodeur fransat pour le bouquet de chaine tnt sur le satellite 5w ouest.
Vous dites que la carte fransat est présente mais est elle encore active ?
Les droits sur cette carte sont de 4 ans à partir du moment ou vous l’incérez dans l’appareil.
De toute façon ce décodeur est totalement obsolète : il ne décode pas le MPEG4/H264 actuellement utilisé et il n’est pas non plus DVB-S2.
Je ne suis pas un spécialiste ! Si quelqu’un est intéressé !
Bonjour Jean-Luc,
Cet ancien décodeur Fransat ne peut plus servir à rien car il n’y a plus d’émissions françaises en MPEG-2 depuis près de 10 ans (avril 2016 pour Fransat).
Je doute qu’il y ait un intéressé, même « pour pièces » car il n’y a quasiment rien à récupérer.
Peut-être un « collectionneur » simplement contre les frais de port ?. :wink:
On peut éventuellement l’utiliser sur des émissions SD étrangères en clair (il y en a encore un peu) pour les retransmettre en analogique s’il a un modulateur.
Peux-tu montrer une photo de la face arrière ? A-t-il sa télécommande ?
Voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/que-faire-d-un-recepteur-sd-fransat-ou-tntsat-t36952.html
Au cas où, avant la mise a la benne, la boite en metal peut servir!
4 « J'aime »
extrait du PDF de mon premier post
Merci de cette photo.
On peut voir qu’il n’y a pas de modulateur (pas de fiches mâle/ femelle IEC).
Donc à mon avis totalement sans intérêt.
Peut-être récupérer l’alimentation si elle est sur un C.I. séparé :thinking:
Probable, mais à vérifier.
Et aussi récupérer la boite métallique (nicolas1974). :wink:
Et récupérer les différentes fiches, j’ai du acheter des prises antenne identiques pour un montage il n’y a pas longtemps!
Oui il y a la télécommande, l’arrière correspond bien à la photo ,j’ai aussi deux décodeurs satellite avec télécommande
Marques et modèles ? STP ?
Je ferai des photos demain
Les prises antenne F font partie du tuner satellite et ne sont pas récupérables facilement, elles sont serties dans la tôle du tuner et soudées sur son circuit imprimé. Les prises cinch sont plus faciles à récupérer mais c’est un seul bloc de 3.
Si on compare avec le dos des appareils de mon post sur la réutilisation d’anciens appareils Fransat SD, on voit que la seule différence est l’absence de modulateur sur l’Astrell. :unamused:
A cela près, ce sont donc les mêmes appareils.
Voici les photos ,il y en a 3 le troisième sans télécommande !
Bonjour à tous
A propos de décodeurs Fransat,j’ai ces 3 modèles à céder si ça intéresse quelqu’un .Kdo contre bon MR(je ne sais ce que j’ai fait des télécommandes et il manque le bloc d’alim sur l’un d’entre eux).
Maurice.
Ceux-là sont HD, donc à priori encore utilisables avec une carte (15€ sur le site de Fransat). Pour les alims, c’est des alims 12V plus ou moins toutes identiques.
Celui du milieu se branche directement sur le secteur.
Pour la télécommande, c’est une autre paire de manches.
Je te prendrais bien le Metronic, sans alim.
Dis-moi le poids emballé et je t’envoie une étiquette Mondial Relay.
PS: as-tu pu résoudre le problème avec la batterie 18V ?
