Bonjour à vous,
J’ai trouvé cette antenne lors d’une journée des « encombrants » du quartier.
La longueur des 4 brins horizontaux est d’environ 145 cm et celle du « trombone » verticale est de 135 cm.
Avez-vous une idée du domaine d’utilisation ?
Merci d’avance.
Peut-être une antenne pour la FM
C’est assez vraisemblable.
Par contre le trombone est réglable, et la sortie est en SO239.
Ca n’est pas une fabrication bas de gamme, et cette antenne mérite d’être ré-utilisée.
Je pense que cela pourrait être un 1/4 d’onde (trombone repliè) pour le 27 MHz réglable par la partie supérieure qui coulisse ?
J’aurais bien aimé la trouver sur le trottoir…
Bonjour. Il serait bon, de connaître les dimensions, pour pouvoir la reproduire, a titre d’essais.
Vue, la façon dont elle a été construite, ce ne doit pas être n’importe quoi.
Il serait plus rationnel d’en mesurer la résonance.
Les petits équipements bon marché commencent à être assez répandus.
Personne dans le voisinage avec ce genre de matériel ?
Les dimensions données me paraissent bien courtes pour du 27 Mhz.
Les 4 brins ont déjà leurs dimensions données par « neophyte1 » soit 145 cm dans son premier message !
Entre 50 et 70 Mz paraitrait cohérent avec les dimensions.
Ancienne antenne TV bande 1 ?..
Ou amateur 50 Mz (à cause du so239) ?
2 fois 1,35 m donnent 2,70 m hors marge de réglage et un 1/4 d’onde 27 MHz doit faire 2,75 m en valeur absolue.
A voir…
Cela me semble une antenne « ground plane » dont la fréquence de travail est ajustable selon le déploiement de la partie verticale.
Quelles sont ses longueurs déployée maximale et minimale ?.
La longueur L correspond au quart de la longueur d’onde à laquelle elle est optimisée.
Après pour calculer la fréquence: F = 300 / 4L.
Pour 27 MHz il faudrait que 4 L = 11 m environ, soit L = 2,75 m.
En réception l’antenne peut être utilisée à des fréquences autres que celles correspondant au quart d’onde, avec des performances dégradées.
Pas que… beaucoup d’autres antennes et autres fréquences utilisent ce type connecteur !
C’est une ground plane, c’est sûr.
le mieux est de mesurer la fréquence de résonance, comme déjà suggéré. Le reste n’est que supputations divinatoires.
Mais je n’ai encore jamais vu de SO239 sur des antennes TV ordinaires.
Les dimensions correspondent plutôt à du 50 Mhz, ou un peu au dessus. pour un usage dans la bande amateur, ou un peu plus haut chez des professionnels.
La longueur du brin actif une supputation divinatoire ? C’est nouveau ça !
Qui a parlé que d’antennes TV ordinaires ?
Ce qui est sûr c’est que c’est une antenne d’émission-réception, pas une antenne « broadcast ».
Il ne reste plus que la mesure pour mettre tout le monde d’accord.
Bonne journée à tous!
Pourquoi pas une GP pour ancien radiotéléphone bande 68 MHz ?
alors pourquoi encore se poser la question de la frequence
51.7 Mhz de Fcentrale
