Antenne alimentée
Bonsoir, en pièces jointes une antenne acquise avec le Schneider Romance 52, elle fonctionne (un peu) mais dès qu’elle est sous tension, plus rien… Elle est raccordée au poste par un adaptateur connecté à la base d’un tube et munie d’un condensateur variable qui n’a aucun effet.
Quelqu’un a t-il idée du problème…
bonsoir
il y a donc une " douille voleuse " qui se met sur un tube du poste ?
il faudrait regarder si les tensions ( chauffage et HT ) arrivent bien sur les circuits du montage de l’antenne.
normalement , il y a un tube ( ref ? ) sous le blindage, testez les tensions qui y arrivent
une photo d’ensemble serait bien aussi pour pouvoir faire un lien avec un post précédent sur ce type d’antenne
viewtopic.php?f=10&t=926
christian
Bonsoir.
Il faudrait changer le gros condensateur « papier-goudron ». Vu son âge il doit fuire comme une passoire et celà peut suffir à créer la panne. :unamused:
Merci pour les réponses, des vérifications à faire pour mon prochain week-end…
GD
