Bien le bonjour,
Je suis un utilisateur de l’antenne de Lecher. Vous savez sans doute qu’il s’agit d’un instrument dérivé des fils de Lecher. Au lieu d’avoir un générateur de fréquence, soit donc avec une génération d’énergie extérieure aux fils de Lecher, l’antenne du même nom réagit à des accords de fréquences SANS apport d’énergie extérieure.
Cette antenne, tenue en équilibre instable par l’opérateur, bascule dès qu’elle entre en accord avec la chose cherchée (antenne entre en syntonie => courant de Foucault => force de Laplace => l’antenne bascule vers l’opérateur.
J’aimerais avoir l’avis de praticiens UHF. Voilà, je voudrais « capter » le courant qui se produit, lors de l’accord, en connectant un circuit non-alimenté à la place du fil de CC mobile entre les 2 barrettes de l’antenne de Lecher. Je pense utiliser un micro ampèremètre (50 à fond d’échelle), une diode Schottly et je ne sais pas trop bien quoi…
La fréquence la plus basse utile pour cette expérience est de 851,68 Mhz… Elle correspond à 17,6 mm en ½ onde.
Pensez-vous cela jouable à une telle fréquence ? Pratiquant avec l’antenne je suis certain que « le courant » y est bien mais quant à sa conversion à destination du galva j’aimerais des avis sur le circuit minimum. Pour terminer, ce n’est pas la valeur absolue en courant qui m’intéresse mais d’observer que le galva dévie lors de l’acord.
Merci bien et à A+
