bonjour, je dispose de 2 cheminees distantes de 12metres j’aimerai monter une antenne toute simple pour mes radio quelqu’un a t il une bonne idée et un descrptif sommaire pour la realisation
a++++
C’est extrêmement simple, tendre un bout de fil avec un isolateur à chaque bout, et mettre un fil descente pas trop près du mur.
Sacavis
Demander à Wilfried , sur le forum , pour les isolateurs , il en a de bonne qualité à vendre ( militaires )
Bonjour les amis,
Vous trouvez toutes ces informations sur l’installation d’antennes dans l’Encyclopédie Pratique de la Radio.
DM
Merçi a tous pour vos réponses
Pour les isolateurs on en trouve de bons en forme d’œuf et pas chers dans les quincailleries qui vendent du matériel pour clôtures électriques. De mémoire un paquet de 20 pour 8 à 10 euros.
On peut aussi , quand on habite à la campagne , aller les faucher sur une cloture electrique
Juste un détail , meme les gants Mapa , ça traverse
faut d’ abord faucher ses gants à un sous traitant de l’ EDF !
Ou leur faucher la camionette quand le gars est sur le pylone
Ça y est. L’imagination d’Alain déborde.
bonjour est ce que quelqu un aurait des renseignements sur ce type
d electrophone a aiguille le cadran du poste est rond voir photo [BROUSSE]
Qui aurait la notice d’utilisation d un generateur FERISOL L308C et ses caractéristiques techniques?
Merci d’avance. [jean]
Bonjour à tous.
Description :
Ce composant, fixé sur le cadran de la TSF (marque inconnue) ressemble à un galvanomètre. (Voir dessin.) Une ampoule éclaire l’intérieur du boîtier, illuminant la fente.
La bobine interne, formée d’un grand nombre de fil émaillé très fin enserre une lamelle métallique pivotante très légère faisant office d’aiguille.
Suppositions :
J’imagine que cette bobine faisait pivoter la lamelle ; la bande lumineuse de la fente s’allongeait ou se raccourcissait par un effet d’ombre…
Les connexions reliant ce « galva » au montage ayant été supprimées, je ne sais pas à quoi cela peut servir. Est-ce un témoin de modulation ou de tension? Un indicateur d’accord ?
Le poste fonctionne correctement. Mais une lampe et son support ont été supprimés.
Existait-il (fin des années 30) une lampe (branchée sur la CAG ?) dont la fonction aurait été d’animer un tel « œil magique ? »
Quelqu’un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Cordialement,
H. Frappier [Frappier Hubert]
Je connais un poste de 1935 (Pathé modèle 70) qui est équipé d’un indicateur similaire à celui que vous décrivez. Il est répertorié comme "indicateur visuel d’accord (milliampèremètre à ombre) " et est bien utilisé pour l’accord sur une station. Sur le schéma, il est branché en série sur la plaque de la changeuse de fréquence et doit donc fournir une indication relative du courant anodique de ce tube.
Hélas je n’ai pas l’objet qui a du être perdu depuis.
O. D. [Olivier Decelle]
un peux dans ce genre? [gerard]
Je confirme ce que dit olivier c’est un indicateur à ombre le galvanomètre occultait plus ou moins suivant la reception la lampe donnant la meilleur reception de la station.Bien souvent il etait monté en serie avec l’anode d’une lampe et la coupure de celui çi entrainait le silence du poste et pour pouvoir le refaire fonctionner on mettait une resistance à sa place en dépannage.Pour finir de répondre à la question çe n’est pas le seul ancètre de l’oeil il y a eu aussi des indicateurs à tube néon qui brillait plus ou moins en fonction de la reception.
Cordialement [tsfjacky]
Merci pour vos renseignements…
Le petit « gif » montre très bien ce que doit être le fonctionnement de ce "milliampèremètre à ombre. "
Je vais essayer de lui redonner vie en le connectant comme vous l’avez indiqué.
L’emplacement vide d’une lampe sur le chassis était alors peut-être prévu pour une « option » ou pour un autre modèle?..
Cordialement,
Un systeme pareil apparait dans le Philco model 641.
Pour mieux voir comme le nomme «shadow meter» est connecte (sur la deuxieme moyenne frequence) je reproduit le detail du schema.
Si la bobine n’indique continuite il faut la refaire. La lampe pilote du shadow meter est insere, en parallele avec une lampe de cadran, sur la chaine de filaments, dans mon cas alimentes en serie, puisqu’il n’y a de transfo d’alimentation.
Compliments, Antonio [Antonio Barao]
Merci, Antonio, pour votre document que je m’empresse d’imprimer.
Hélas! Il va falloir que je refasse la bobine: le fil est coupé.
Cordialement,
Un dispositif identique est aussi monté sur le Philips 537A. Sur le mien, il était aussi grillé et ponté pour que le poste fonctionnne. Je l’ai rebobiné sans problème, le bobinage n’est pas très critique, et il refonctionne à merveille.
Meilleures salutations.
HLJ [H-L Jeanmonod]
