Et ces appareils servaient à mesurer les niveaux des porteuses sur les coaxiaux terrestres ou sous-marins aux PTT
j’avais un copain qui travaillait à une station à Cannes que j’ai visitée
toutes les lignes téléphoniques arrivaient là et allaient moduler des porteuses générées par autant d’oscillateurs locaux (mini émetteurs) entre quelques centaines de kHz jusqu’à 17 MHz environ
toutes ces porteuses étaient couplées et partaient dans des coax enterrés
celle de Cannes allaient sur Lyon le long de la route Napoléon et vers Bastia sous la mer
pour vérifier une voie, on mettait un générateur étalonné à la place d’une voie, et le voltmètre sélectif à l’autre bout, on mesurait la perte en ligne dans le coax
avec le numérique, tout ça ne sert plus à rien
C est le principe du TRT - FH, sauf que au lieu de partir dans une parabole sur une porteuse, ça part dans un coax…
yes
