Un ami a trouver deux appareils scientifiques provenant d’un même lot et ils sont à identifier.
Le premier est une boite contenant un électroaimant à contact réglable par un petit contrepoids
Les bornes sont + et - avec possibilité d’y adjoindre une résistance , bornes de sortie « G ».
Ce qui est surprenant c’est que tout l’ensemble fixé sur une platine en ébonite peut s’incliner d’environ 30° avec un réglage micro-métrique à l’extérieur de l’ébénisterie qui fait 10cm / 8 cm
Apparemment il lui manque juste la pointe de contact au dessus de l’électro-aimant.
ce doit etre le relais sensible que tu as ( fonction en tout ou rien)
l’amplificteur est different a mon sens il fait appel a la variation de resistance d’un contact charbon sur charbon en fonction de la pression qui lui est appliquée
certain on meme parlé de micro arcs electriques dont la longueur varie
mais je peux me tromper
les articles sur les inventions de l’abbe ne sont souvent pas la fait de spécialistes mais de journaleux approximatifs ou de livres de vulgarisation
et il y a dans doute eu la commercialisation de montages industriels
plus ou moins reussis
Oui, en effet, tu as raison cet amplificateur Tauleigne serait plus dans l’esprit d’un autre relai Télégraphique Ducretet que je possède aussi et qui servait à piloter le Télégraphe spécial TSF Ducretet qui va avec.
peut etre pour regler finement une pression d’un contact ?
un peu comme dans les detecteurs a aiguilles qui etait inclinables pour leur reglage
il faudrait relever un schema de l’appareil
et identifier la matiere de la piece ronde graphite ou metal ?
C’est quand même toute la platine qui pivote, donc aucun effet direct sur le système de l’électro-aimant et de son contact c’est cela qui me semble étrange, cela aurait été vrai si l’on faisait varier l’angle d’attaque de la pointe du contact sur la pastille mais ce n’est pas le cas !!!
Je viens d’avoir sa réponse, il semblerait que la pastille soit une pastille de carbone (ou autre) compressé.
En faisant s’incliner la platine au vient bien déplacer la pointe sur cette pastille qui est très large par rapport à un simple contact d’un relai.
je pense de plus en plus a un relais amplificateur a contact de graphite
c’est l’ampli BF que l’on a tous fait etant gamin avec notre premier poste a galene
un ecouteur et colle contre un microphone PTT alimente par une pile 4.5V et un ecouteur PTT cela faisant un petit ampli BF crachouillant a souhait
