En fait, la plupart des standards sont identiques au niveau de l’image.
Il n’y a aucune différence entre du B, du G, du I, du D, du K…
La différence est historique : la norme B et D sont des normes de diffusion en VHF, avec un canal de 7 Mhtz, les normes G, K et I sont des normes UHF avec un canal de 8 Mhtz.
La différence réside dans le son, qui n’est pas placé au même endroit ou qui n’a pas forcément la même taille.,
Mais, sauf dans le cas du SECAM L, il est toujours en MF.
Théoriquement, il y a ou avait des subtiles différences dans l’image, mais les normalisations ont lissé tout ça.
Donc la lettre désigne en fait le système noir et blanc historique et le son associé. Ce qui est normal, puisque la colorisation devait respecter les anciens standards.
Par exemple, si le 819 lignes avait été colorisé en SECAM, le nom aurait été SECAM E. en PAL : PAL E.
Pour les britanniques, il a existé du NTSC A et du SECAM A, pour le système A 405 lignes.
Pour le PAL N, il s’agit du standard Brésilien en 525 lignes. Très peu de téléviseurs savent le décoder, donc pas d’inquiétude de ce côté.
Pour le NTSC, de mémoire il n’y a aucune différence entre le M et le J.
Le M est le système Américain, le J le système Japonais, implanté par les Américains au Japon.
Si votre télé marche en N&B, c’est que le constructeur a utilisé une électronique commune capable de marcher en 525 lignes a 60 htz, mais que le décodeur couleur NTSC est absent.
