Aujourd’hui il n’y a plus de stations françaises en PO et plus que RTL en GO.
Donc très peu de chose à recevoir de jour, selon ta localisation en France.
La nuit un certain nombre de stations étrangères sont recevables en PO.
Si tu ne reçois toujours rien, deux causes principales possibles:
-l’oscillateur local AM ne fonctionne pas, c’est vérifable avec un autre récepteur placé à proximité: s’il fonctionne, en PO on doit recevoir sur ce récepteur l’OL du récepteur supposé en panne à une fréquence supérieure de 450 à 480 kHz à celle indiquée sur son cadran.
-si l’OL fonctionne, le cadre est peut-être coupé ou n’est pas connecté correctement (p. ex. mauvais contats dans les commutations de bande).
Si c’est une alimentation à découpage (par exemple pour récepteur TNT ou satellite) ce n’est pas la peine d’espérer pouvoir recevoir de l’AM à proximité !
Ces alims fonctionnent aux alentours de 50 kHz avec des formes d’onde qui contiennent plein d’harmoniques qui peuvent monter à plus de 10 MHz.
pour identifier
au poids
lourd il contient un tranfo 50 Hz et c’est du lineaire
leger il contient de l’electronique et un tout petit transfo ferrite et c’est du decoupage
à droite un autre plus lourd (!) avec gros transfo effectivement non testé encore sur le poste
à vide il mesure 18 V au lieu de 12 V…normal ?
celui que j’ai mis en dernier semble assez léger je ne l’ai pas ouvert ( pas de vis boitier) il donne bien 12 V à vide et ne pose pas de problème ( j’ai quand même ajouté un tore ferrite sur le cordon…ça devrait être utile ??
c’est dommage que l’on ne voie pas un symbole pour linéaire ou découpage
normal il n’y a pas de regulation il sortira 12V quand il debitera son courant nominal
souvent sur le circuit il a les pistes necessaires pour monter un regulateur 3 broches
