Bonjour, au sujet de la lampe 1A7 à l’adresse
le visuel n’est pas le bon a supprimer , j’en mettrais un correct
Cela va mieux avec deux // après https: …
en ce cas double erreur car le / manque dans le message généré par le GL lorsque l’on utilise l’onglet « signaler un contenu erroné »
Bonjour Radiolo,
Oui, l’adresse web correcte de cette lampe est :
https://www.doctsf.com/lampe-1a7/l3160
Mise ici entre deux < > pour ne pas générer de vignette.
Il faudra donc que @Jean-Michel_Bourque corrige ce petit bug.
apparemment cela touche toutes les adresses des tube dans la fonction " signaler un contenu erroné"
C’est corrigé.
Le vieux piège des caractères qu’il faut protéger dans le code…
Merci de l’avoir signalé
Encore un truc avec cette lampe 1A7, sur la liste postes et jeux de lampes:
N’apparaît pas celui du Paillard 404P qui contient une redresseuse 35Z4 :
Pour quelle raison ?
Il y a pourtant plusieurs jeux de lampes énumérés avec un seul appareil et pas le Paillard 404P ?
et de mon cote j’ai cela ??,
toujours 7 lignes mais pas les memes
encore un prise de tete pour Jean Michel ?
Et, bien sûr,il faut maintenant ajouter :1A7 , 1N5 , 1D8 (1 modèle) !!
