Au sujet de la lampe 6K8
Bonjour, au sujet de la lampe 6K8 à l’adresse 6K8 - doctsf.com, base documentaire lampes (tubes), il s’agit d’une triode-hexode et non d’une « triodes de puissance pour télécommunications »
Bonne après-midi !
Tony
PS: ce n’est pas la première fois qu’il y a des fiches de tubes ou c’est marqué « triodes de puissance pour télécommunications » (avec le S en trop!) alors qu’il s’agit d’autre chose, mais c’est un peu le bazar pour les retrouver et les corriger…
La 6K8 est une changeuse-mélangeuse tout comme la 6E8 par exemple.
Même si elle est très peu utilisée dans des postes de T.S.F. en France, je dois en avoir 2 qui en sont équipés, notamment un RADIO NEMOURS:
Bonjour Gilles. Et, de plus, il y a des chances que cette 6K8 soit là, suite a un dépannage, a la place d’une 6E8, voire, d’une 6A8 .
Possible: en tous cas, le poste fonctionne très bien comme ça :wink:
la 6K8 et la 6E8 ne sont pas câblées intérieurement pareil au niveau des G1 et G3 ,
Et le têton supérieur ne va pas à la même grille de l’ hexode : il va à la G3 sur la 6K8 , et à la G1 sur la 6E8.
mais ça doit revenir quasiment au même résultat point de vue fonctionnement !
Oui,Claude,elles sont parfaitement interchangeables :laughing: :wink: :wink:
Cette lampe est d’ origine dans mon poste: toutes ont les mêmes marques de lampes .
En fait la modulation venant de la partie oscillateur et l’entrée du signal venant de l’antenne ne sont pas appliquées sur les mêmes grilles mais inversées entre les deux types de lampes, cependant cela n’a aucune influence sur le fonctionnement et l’utilisation de l’un ou l’autre des deux types dans un poste donné.
Peut-être un comportement légèrement différent en ondes courtes quand au glissement de fréquence de l’oscillateur sous l’effet de la variation de la tension du CAG.
Peut-être que les « spécialistes » de cette question pointue pourraient nous éclairer sur ce sujet …
La 6K8 a une structure interne très particulière destinée a isoler la section oscillation du reste du tube afin de limiter l’entrainement de l’oscillateur par les variations de capacité d’entrée (le fameux pulling)
Bonjour .
Ce serait intéressant d’ajouter ce document à la fiche du tube 6K8
Tony
C’est à mi-chemin entre la triode hexode et l’octode …
Dans le « Electron tube design » publié par RCA en 1962 , le chapitre concernant les mélangeurs est particulièrement bien documenté
Je l’ai trouvé ici :
Si nous les remplaçons l’une pour l’autre , la 6K8=Sc 0,35, 6E8=Sc 0,65, la première plus faible, ce que j’ai déjà fait sans trouver une grande différence de gain à l’utilisation, c’est plus subjectif que réel …!!
https://www.leboncoin.fr/collection/2168559116.htm
Tube 6K8 neuf en boite: 5 €
Elle a été également très utilisée en version 12V 150mA,sur les TC Américains, sous la dénomination 12K8. Ces séries de tubes permettant de s’approcher de la tension secteur en limitant les résistances série, voire, de pouvoir s’en affranchir.
Et aussi en version à culot faible pertes 12K8Y
les deux tubes sont a pente variable et il faut en tenir compte
d’autant plus qu’ils n’ont pas la meme plage de variation de gain
6E8 -2 a -21V
6K8 -3 - 30V
don verifier le point de polar initial
En fait ce sujet est un signalement GL pour @Jean-Michel_Bourque, l’invitant à corriger la fiche de cette 6K8.
À force de le « noyer » on va oublier l’essentiel qui était :
