Au sujet de la lampe EL33
@Jean-Michel_Bourque
En fouillant mes doc j’ai retrouve cette table d’equivalence remplacement des tubes avec des infos sur les premieres denomination de certains tubes
c’est un document Mazda, je ne l’ai pas trouve dans notre base de données
est ce utile de le photographier ?
oui, pour l’oeil magique 6AB5 ou 6N5 : oui c’est pareil
…Mais pour la finale BF 6V6 ou EL33 : c’est bien des tubes différents !
La EL33 est de la famille des EBF32 (= EBF2) , ECH33 (=ECH3), j’ai eu un RU95 qui avait ces lampes européennes octales. Une explication d’un RA à l’époque:
les lampes européennes étaient réputées plus nerveuses que les américaines équivalentes, les supports octals avaient moins de faux contacts que les transcos, d’où l’idée de la greffe,et en ajoutant un chiffre pour distinguer de la version européenne, tout en laissant une similitude d’appellation qui permet de savoir quelle est la lampe d’origine avant greffe.
Bon, si SFR est passé des transcos sur le RU 93 aux européennes/octales sur le RU95 ,il devaient bien avoir une raison.
Olivier
sur le bouquin mazda pour remplacer l’EL33 mazda donne la 6M6 sans aucun changement
vous pouvez verifier sur les doc completes des deux tubes
meme pente a 5% pres
meme tension G1
meme resistance polar automatique
meme impedance de sortie
meme chauffage
meme brochage
De mémoire, je dois avoir quelque part une 6M6/EL33 ,avec le double marquage, peut être un reste du RU95, car j’avais des tubes de rechange?
Si je la retrouve, je la prendrais en photo.
Olivier.
par contre la mazda ne la signale pas en double appellation
La série xxx32, xx33, etc est bien un équivalent octal à la série transcontinentale xxx2, xx3, etc.
Cette série a surtout été commercialisée en Grande Bretagne (qui n’a de ce fait pas connu la série transcontinentale), produite par Mulllard filiale de Philips bien connue.
Les postes Philips de type identique aux postes continentaux équipés de lampes transcontinentales étaient produits et distribués dans les Îles Britanniques avec cette série octale rouge.
sans compter que les British on inventé un truc qui ressemble a l’octal mais qui n’est pas de l’octal…
Les allemands aussi avec le support Telefunken qui est meilleur que l’octal et le transco à tout point de vues (meilleurs contacts, meilleur verrouillage, meilleure séparation et blindage sous le support pour les lampes multiples), mais comme d’habitude, ce n’est pas parce que c’est meilleur que cela est pérennisé.
Les postes allemands équipés de ces lampes sont mes préférés ,et cela depuis les années 60,malgré la difficulté à trouver ce type de lampes ,feu Fred Kaeser m’avait donné ce qui lui restait avant de déménager dans le sud, et cela tenait dans une boite à chaussure!
Olivier
J’ai une réponse à ma question au sujet du nommage composé de certaines lampes.
Pour rappel, je me demandais pourquoi certaines lampes existent sous une variante avec nommage composé.
Par exemple on trouve une 6U5 et une 6U5/6G5, les deux variantes étant distinguées.
Dans la doc de cette lampe :
Un commentaire indique que le modèle « 6u5/6g5 » remplace les modèles 6u5 et 6g5.
Il s’agit donc d’une lampe qui « combine » les deux anciennes lampes.
Est-ce que seul le nommage change, je n’ai pas creusé.
On a probablement le même cas avec la 6GY6
c’est la nouvelle version qui va remplacer deux anciennes lampes effectivement
Bonsoir Jean-Michel,
Oui c’est sans doute cela, il y a aussi la 35/51 américaine est une combinaison de deux types anciens proches 35 et 51 en un type unique.
PS: Personnellement je préfère le terme « dénomination », plus français il me semble par rapport au terme « nommage » que tu utilises ici.
@Jeanmonod_Henri-Louis
Déformation" professionnelle" a mon avis
Que dire aussi de 6X4, 6BX4 et 6X4/6BX4: même principe ?
