Dans la collection de Gramophones de Feu Papa se trouve un modèle avec pavillon interne de conception bois.
Les pavillons internes étant généralement en tôle, j’aimerais savoir si ce type de pavillon interne en bois se fabriquait ou s’il s’agit d’une fabrication personnelle.
Merci pour vos réponses, et heureux de partager avec vous.
Cordialement.
Patrick
Bonjour et bienvenue sur ce forum de fêlés.
Les chambres en bois sont courantes, et celle de la photo semble de très belle facture.
La grille me semble récente, mais les spécialistes sauront mieux dire…
Oui, il a bien existé des pavillons externes en bois.
Merci Jean-Michel pour ce commentaire sympathique.
Peinture dorée pour la face extérieure, grille en métal perforé épaisseur 1mm, on peut voir la grille en recto-verso sur les photos, le verso semblant présenter un faible degré d’oxydation ou à tout le moins de vieillissement.
En conséquence, récente, pas récente, je ne saurai dire, cependant il me semble que certains modèles de Pathé Jour et Nuit en étaient équipés, à confirmer par d’éventuels spécialistes.
Je joins avec plaisir quelques clichés de ce Gramophone, démonté pour un nettoyage sans en affecter l’éventuelle authenticité le cas échéant.
N’ayant aucun indice quant au modèle, pas de plaque avec référence de marque, on distingue cependant sur le plateau, aux abords du repose bras, une marque sombre qui laisserait penser qu’il y avait peut-être justement une plaque concernant la marque, le type, le modèle de gramophone, avis donc aux spécialistes chevronnés, de mon côté je poursuis naturellement mes investigations.
Le moteur 100% fonctionnel, avec cependant une forte usure du feutre de patin de régulation de vitesse.
Concernant le remplacement du feutre, je pense à un matériau fiable comme celui équipant les patins feutres pour chaises, cela me semble être un bon compromis pour la fonction régulatrice de vitesse.
Concernant la tête de lecture, on peut voir un début d’effeuillement du mika, il sera remplacé.
Quant aux joints circulaires, aucun effritement en vue.
Voili voilou pour le moment.
Tous commentaires sont les bienvenus.
C’est un Pathe Diamond jour et nuit tout à fait authentique (vers 1925) pour disques à saphir. Manque le pavillon diurne, comme d’habitude…
Heureusement il y a le pavillon nocturne !
Heureux de vous retrouver ici Monsieur Fradet, spécialiste hautement recommandable de ces mécaniques merveilleuses et magiques.
J’ai eu le plaisir d’acquérir chez TSF quelques accessoires, c’était en Mai 2016, je ne sais plus quel type d’accessoire, qu’importe.
J’ai plaisir toujours à visiter votre site très pédagogique et empli d’informations inestimables.
Concernant le pavillon, je dois en recevoir un très prochainement, le pas de vis du coude n’attend plus que lui, je possède un autre pavillon (à douze pétales…) mais équipant déjà un autre Gramophone également en cours de restauration.
Dans ma restauration, je reste très attaché à retrouver des pièces authentiques, et méfiant de versions à « l’Indienne », et surtout à garder l’aspect authentique avec l’usure du temps.
Vous me confirmez donc qu’il s’agit d’un Pathé Diamond authentique, c’est une bonne nouvelle.
Pathé Diamond d’accord, mais quel numéro si tant est qu’il y en eut un pour ce modèle (genre Pathé N°1 ou que sais-je…), car ainsi le cas échéant je pourrais me mettre à la recherche de la plaque d’identification, si vous confirmez ce que je suggérais concernant la marque sombre sur le dessus du caisson à proximité du support de tête de lecture.
Dans l’attente de vous lire, Cordialement, et merci de vos précieux conseils et autres suggestions.
Question supplémentaire si vous permettez concernant ce Pathé.
Quels indices attestent de l’authenticité de cette pièce ?
Le numéro en lettres à frapper présent sur le moteur est-il un indice, un numéro de série ?..
Concernant la grille, il s’agit donc d’une version existante à l’époque ?
Merci Cher Monsieur par avance pour vos précieux éclaircissements.
- Ce sont des appareils très courants d’entrée de gamme et de faible valeur dont il serait inutile de faire des copies !
- Le moteur est un moteur Pathé générique extrêmement répandu
- La grille est celle utilisée à l’époque sur tous ces phonos.
Seule l’adjonction d’un beau pavillon externe avec sa peinture d’origine pourrait donner de l’intérêt à ce genre d’appareil très banal.
Merci pour toutes ces précisions.
Après réflexion, je vais y adjoindre le pavillon externe équipant un autre lecteur, pavillon avec sa peinture.
Vous l’aurez compris, j’attache une valeur bien plus sentimentale que matériel à ce lecteur qui était un des préférè de Feu mon Père.
Dans l’attente, Cordialement.
Patrick
une photo quand la restauration sera fini , serais sympa.
J’ai le même, mais il me manque le col de cygne et les tubes.
