Bonjour à tous
Je recherche un autoradio pour citroen DS par exemple le Blaupunkt Mannheim serie z …alors si quelqu’un a ça dans ses cartons…n’hesitez pas.
Merci d’avance.
Jean
Bonjour à tous
Merci d’avance.
Jean
Jai une semi épave d’un Blaupount a lampes
Attention il était en deux parties et j’ai plus le bloc alim.
Pour le montage sur une DS je peut rien dire.
Pour ma part j’en recherche un pour une MGB cabriolet avec HP et grilles ovales
Salutations
Pierre
Merci pour ta réponse
Le poste que je recherche était je crois équipé de composants discrets.
Donc ce n est pas celui la et avait juste la taille de la boite a gants au dessus du cendrier sur la planche de bord.
Pour ce qui est de ta recherche on ne sait jamais il faut en parler il n y a que comme ca qu on trouve…
Un grand bonjour a la Bretagne.
ça fait des années que j’ai envie d’un AR en deux boitier…
achat ou échange possible ? ?
pour pixel : j’ai un A R en 2 blocs a bazarder, et je n’arrive pas à vous joindre …
Zzeltron
Pour PIXEL Je peut aussi donné les reste de l’autoradio BLAUKPUNT.
Par contre il faut passer le prendre, je ne pene pas qu’un transport soit rentable.
Salutations
Pierre
de quelle année la DS?
Il me semble que la monte d’origine fut Continental-Edison et existait en deux formats différents suivant l’époque. Il me reste peut-être un Continental-Edison années 60 (sans la FM) . A vérifier dans mes cartons…
Les derniers (fin 60’s et 70’s) se trouvaient également en version avec FM et même à présélections. Mais ils sont rares et quelle purge à réparer! On ne pouvait plus compact à cette époque.
Quant à la première version allongée avec FM, je n’en ai eu qu’un exemplaire et je regrette de m’en être séparé. Il est quasiment devenu introuvable ou alors à des prix fous en bourse spécialisée.
Pour la DS et l’ID, il existait aussi des autoradios de marque ARA, en AM avec cinq présélections, dans le dernier format.
En ce qui concerne les Blaupunkt, il a bien existé une façade spécifique à la DS (premier format) qui pouvait se monter avec l’ensemble de la gamme Blaupunkt. Celle que j’avais était montée sur un Frankfurt (PO, GO, OC, FM à présélections)
Cette façade est aussi difficile à trouver…
Cordialement, Christophe RF2221
Bonjour Christophe
Merci déjà pour la réponse.
Alors cette DS est de 1971 donc une des derniéres au niveau de la présentation du tableau de bord.
L’autoradio se logeait dans la petite boite a gant au dessus du cendrier et sa façade épousait les angles de celui ci.
Pourquoi ai je parlé du Blaupunkt Mannheim?C’est le seul ,à ma connaissance qui possédait déjà une prise accessoire sur laquelle pouvait se brancher un magnéto ou une autre source audio.
A défaut et c est déjà super un Continental ferait aussi l’affaire.
Dites moi combien vous en voulez si vous le retrouvez.
A bientôt.
Jean
J’ai un Blaupunkt en 2 boitiers, le boitier HF est à lampes, il fait AM/FM, il possède une fiche DIN sur le coté (accessoires?) et le boittier ampli est équipé de 3 gros transistors, il y a plusieurs fiches de sortie, sans doute pour sélectionner l’impédance du HP. Il est en parfait état de fonctionnement. Je souhaite faire un échange car l’entraxe des boutons n’est pas du même standard que celui de ma 403 (prévu pour être logé à la place du cendrier). Je cherche un Radiomatic en un boitier à transistors AM/FM, je sais que ça a existé pour en avoir dépanné un il y a une trentaine d’années.
