Bonjour a tous
Voila j’ai récupéré cet autoradio en bon état ; par contre rien trouve pour faire le branchement de celui ci : connecteur spécial et un fil jaune
le fil jaune je suppose que c’est le plus ? par contre le connecteur il doit y avoir sortie hp et autre
merci de vos infos
Bonjour a tous
J’ai trouve le mystere du connecteur sortie ; en fait chez ce fabricant il on utilisé des HP a double bobine d’où ce branchement a quatre fil qui augmente le rendement a la sortie ; maintenant il faut que cherche comment connecter un HP simple ?
En pièce jointe, schéma du site radiomuseum.
Bonne journée.
blaupunkt-berlin-colmar.pdf (662,9 Ko)
En fait le HP a double bobine ne semble utile que dans le cas d’une alimentation en 6V.
Un montage très original en tout cas.
merci
blanco on va pouvoir tester et merci a Ford_Prefect
cordialement
