General Radio 1617A.
hello,
il y a celui-ci proposé par nos amis de CFP-RADIO:
Tout dépend dans quoi sont les condensateurs
Pour le matériel a transistors j utilise un testeur chinois
Pour les tsf quand j ai commencé je n avais qu’un multimètre
Pour les capa de filtrage si ça ronflait c était mort
Pour les autres (et aussi filtrage si je voulais les tester j utilisais l ohmmètre (condensateur débranché du poste)
L aiguille montait et je vérifiais qu’elle descende bien (voir les fuites)puis je retournais le condo pour refaire la manip
Je ne sais plus ou il est mais je m était fait un tableau de correspondance ohm microfarad
Faudrait que je rebranché mon picoscope pou voir a quelle tension il fait les mesures
Le fantastique Metrix 626B pour ma part, qui monte tout de même à 500V
Certains l’utilisent aussi pour réveiller doucement des condensateurs électrochimiques anciens par montée graduelle et lente de la tension (sur plusieurs heures)
moi je préfere le « fait maison » tout aussi efficace…et moins encombrant:
http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/testeur-de-condensateurs-h-t-et-b-t.html
Il y a aussi ce testeur très bien documenté que certains d’entre vous connaissent peut-être.
J’en ai redessiné le schéma et routé un projet de PCB.
Il est toujours dans la longue liste de mes choses à faire… ![]()
isotest6a-feb2019-doku-en.pdf (2,9 Mo)
Yes ! dans la notice de mon premier multi le centrad 819 …
Un bon vieux General Radio 1650
C était un supertester 680r acheté chez hbn Rouen (je l ai toujours) mais ce sont les mêmes
Seule la référence change
j’utilise ça, ça fait le taf
Idem pour moi. Le 626B pour test et réveil des électrochimiques.
Il faut juste pas mettre les doigts sur les pinces croco quand il y a 500VDC : ça pique fort.
Et ne pas oublier de revenir sur 0VDC pour assurer la décharge lente…
Pour les basses tensions et pour faire vite, un testeur chinois.
salut a toi @Radiolo en 2016 j’avais fait la fiche du 405F tu devrais les fusionnées
Guy alias @guilhem, que je salue au passage, avait indiqué une solution originale et portable pour les test des HT. Son montage est constitué d’un flash récupéré sur un appareil argentique jetable. On remplace la capa du flash par celle à tester : si le voyant « flash prêt » s’allume, c’est que la capa est correcte.
Pas besoin d’un appareil du commerce ni d’une usine à gaz pour contrôler si un condensateur est fuiteux ou non.
Pour un condo non polarisé, l’aiguille du voltmètre doit revenir à zéro.
Pour un condo polarisé le courant de fuite lu sur le milliampèremètre ne doit pas dépasser celui indiqué par ce petit « outil » >> https://www.carnets-tsf.fr/condensateurs-anciens/courant-de-fuite.html.
N’importe qui est capable de fabriquer cette petite boîte qu’on branche sur un Variac, qui donne une tension de 0 à 420 V et dont je ne saurais me passer.
Très intéressant Toto
Donc, si j’ai tout compris, si j’ai une alim HT réglable, une R de 40K en série, et un milli, toujours en série avec la capa, j’ai tout ce qu’il me faut?
La 40 K est même superflue, c’est une sécurité en cas de CC
Tout se ramène à ces 2 schémas on ne peut plus bébêtes >>>
@F9VL désolé de polluer ce sujet mais j attend toujours la réponse de f9vl pour l alim et testeur depuis plusieurs semaines
Sans réponse je les remets en vente
Encore désolé pour cet aparté qui n’ a rien a faire dans ce fil
Tout petit et absolument imbattable pour le prix :
Un flash d’appareil photo jetable, une pile, un interrupteur inverseur, un coffret 60x45x20mm, deux pinces croco ou grip-fils.
On branche le condensateur et on appuie sur le bouton, le néon s’allume puis s’éteint quand le condensateur est chargé, si on lâche le bouton, le condensateur se décharge et le néon se rallume pour confirmer, pas de châtaigne.
Si le condensateur est en CC ou fuyard, le néon ne s’éteint pas, s’il est coupé, le néon ne s’allume pas.
Si le cycle se déroule normalement, on est certain que le condensateur « tient » 350V, que demander de plus pour nos vieilles radios ?..
Avec un peu d’habitude, on peut juger approximativement la capacité du condensateur par la durée de charge.
J’ai quand même un pont RLC BKP891 pour des mesures plus profondes, mais il ne sert plus très souvent, Avec mon petit gadget maison je vais tellement plus vite…
Cdt,
Gérard
Belle construction.
Mais c’est tellement agréable de sortir un pont de mesure qui occupe tout l’établi et de manipuler l’appareil. ![]()
Bon après, ça ne remplace pas une femme, c’est vrai ![]()
