Concernant la fiabilité des TV, la suite ici :
Sujet intéressant mais qui pourrait porter un nom plus en rapport avec la télévision d’antan ou faire l’objet d’un autre sujet.
DG
Je vois que c’est fait !
DG
en attendant tout ça ne nous dit pas ce que devient notre ami Radiolo c’est quand même la base de ce
topic
Des nouvelles de Radiolo ce matin!
Toujours en panne d’internet; le fourreau dans lequel se trouve la fibre est écrasé et plus moyen d’y passer quoi que ce soit. Il faut ouvrir la chaussée par des travaux de terrassement pas encore entrepris…
Y’en a encore pour un certain temps!!!
Qu’on se le dise…
Ah, le bon vieux temps (mais pas encore révolu dans mon quartier) des paires cuivres, perchés sur des ferrures , en haut de poteaux en bois …
Ca, au moins, c’est facile a dépanner, même soi même ! et sans travaux de terrassements ! (dans mon quartier, c’est encore comme ça , tout en aérien avec des poteaux en bois …) Et quand il y a des problèmes sur la ligne , mais que l’opérateur ne réagit pas ou tarde trop , je ne me gène pas même si c’est sur le domaine public , pour sortir avec une grande échelle , un multimètre, et un tournevis (Et on arrive a se dépanner, en ouvrant une boite en haut du poteau et inspectant les connexions, ou en raccommodant un fil avec un domino …sous les regards étonnés des automobilistes se demandant ce qu’un particulier fait là , juché en haut d’une échelle adossé aux poteaux, le long de la route …Normalement, c’est une entreprise qui fait ça, avec un camion-nacelle ! )
C’est peut être pas vraiment réglementaire …Mais après tout, c’est bien comme ça qu’ils font, quand il dépannent une ligne, en Inde , ou au Bangladesh ?
sloup
Ici, au fond de la campagne bretonne, la fibre coexiste avec l’ancien réseau cuivre, sur des poteaux en bois, en plus des lignes électriques aériennes ! Que c’est moche, sensible aux vents forts et au givre et on se croirait dans un de ces pays en voie de développement !
Rien ne vaut l’enterré, bien fait !
Utilisation intérieure d’un isolateur :
DG
Excellent porte-manteaux!
Pour intervenir sur poteaux bois , avant la nacelle , les employès des PTT utilisaient des " grimpettes " !
ou pour poteaux métalliques ( genre " Petit Jean " )
Oui, les « grimpettes » pour monter sur les poteaux téléphoniques en bois , et intervenir sans nacelle …je connaissais, j’ai vu ça dans de vieux catalogue du début du siècle dernier …Je ne savais par contre pas que ça s’utilisais encore !?
plein d’ annonces encore
C’était utilisé dès les débuts de la télégraphie à fils et, encore, au début des années 80, en service chez les monteurs de lignes téléphoniques militaires.
DG
La nacelle , quand on en dispose , il faut encore pouvoir la mettre à poste au pied du poteau !!! C’ est pas toujours possible ou évident !
ça date des années 50 ta photo !!!
Moi, je fais une collection de boîtiers !( la ligne vient de la gauche)
plus celui sur la potence de la maison + le boîtier avec fusibles dans le garage, à l’arrivée de la ligne !!
En effet, la photo est un peu ancienne et ce n’est pas celle des installations du bourg. J’en prendrai une, demain pour la poster.
Sur ta photos, les épissures ne seraient-elles pas des bobines de Pupin pour éviter l’affaiblissement du signal téléphonique ?
DG
Il faut savoir si sur la photo présentée , laligne est une ligne cuivre ou une ligne fibre .
Certes il y a des boitiers " Pupin " sur les lignes cuivre , mais pas sur des lignes fibre bien sur
Quant à avoir deux épissures à 50 cm d’ intervalle … j’ en doute un peu
Par contre s’ il s’ agit de la ligne " fibre " , ce peut être, sans doute, la dérivation de la fibre unique , parmi les 144 du câble principal vers le boitier de raccordement de l’ abonné individuel , car on voit bien un fin câble qui part de la seconde " épissure " et qui n’ existait pas avant et va au boitier juste après
nota : il y a des accords entre les opérateurs Télécom , FT ou autres et EDF, permettant l’ utilisation des poteaux EDF préexistants , afin d’ éviter de replanter à 2 ou 3 m un poteau spécifique télécom .
Dans ce cas EDF exige au préalable de faire des calculs d’ efforts , de prise au vent , et de flêche , prouvant que les câbles ne se toucheront en aucun cas ( dilatation différente l’ été des câbles supportés !), et bien sur une distance suffisante est requise entre ces câbles lors de la pose .
Non, ce sont de simples épissures de raccords de longueur de câbles, les boîtiers sont là pour étanchéifier
Non, c’est malheureusement une ligne cuivre
Explication: Suite à une tempête dans les années 80, le poteau EDF s’est incliné et remuait quand il y avait du vent. Il a été changé à ma demande et se situait là où est la deuxième épissure.
La ligne me desservant était raccordée à cette deuxième épissure. Le boîtier sur la barrette métallique et celui du bas ont été installés récemment par Orange pour « permettre un contrôle de la ligne sans nacelle ».
Les techniciens n’ont plus l’autorisation de grimper aux poteaux comme sur tes photos.
De nos jours les prestataires n’ ont plus le droit de faire quoi que ce soit !
Les couvreurs n’ ont plus le droit de couvrir une toiture sans moults échafaudages protecteurs… , etc , etc
Même les " femmes de ménage " n’ ont plus le droit de monter sur un escabeau de plus de 3 marches pour nettoyer les vitres d’ une fenêtre .
