Bonjour à tous
J’ai repére sur le bon coin un tourne disque philips NG 2421/1, qui était celui de mon enfance.
Il paraît en bon état extèrieur, vu son âge.
Pour la partie électronique, tubes et surtout condensateurs j’aimerai avoir votre avis grace aux photos envoyées par le vendeur.
J’ai également vu une vidéo il a l’air nickel malgré des 61 ans.
Peut on encore trouver des saphirs et/ou tête de lecture pour ce modèle ?
Un grand merci à vous.
Ludovic
j’ai eu cet appareil dans ma jeunesse, c’etait celui de mon père!
pour répondre aux questions:
1- oui, on trouve encore des saphirs
2- Attention cet appareil utilise un montage dit « tous courants » ce qui veut dire qu’un des fils du secteur est relié au chassis
3- une révision sérieuse sera indispensable avant de le brancher!
4- appareil d’entrée de gamme: qualité de son médiocre!
Sa fiche est ici avec la doc technique:
Bonjour Ludo
Oui on trouve le saphir et la tète tout dépend de celle ci : soit elle a une connexion male ou femelle ;
part contre c’est moins courant a trouver si c’est une tète femelle
c’est une connexion male
Merci à tous
Oui je sais que le son est mediocre, je me rappelle quand j’étais petit.
Ce sera surtout pour le souvenir.
Merci pour tous les conseils.
Ludovic
Encore une petite question, une révision complète de l”appareil coûterait environ combien ? Des endroits sur Paris ?
Merci encore pour vos conseils précieux
Bonne soirée
Ludovic
Si tu es poil bricoleur que tu disposes d’un multimètre et en fer à souder, on peut t’aider gratis,
Il y a probablement quelques condensateurs à changer … ce n’est pas Pérou et c’est très gratifiant.
J’ai récemment réparé un NG2431, dont la panne provenait du haut-parleur (bobine mobile de travers ou limaille dans l’entrefer). Comme j’avais commencé par soupçonner la tète piezo, puis l’ampli, j’ai mis du temps à arriver au HP. Après remplacement de celui-ci, l’engin est reparti sans autre réparation. Le son n’est effectivement pas extraordinaire, mais ça n’est pas ça qui compte pour @Ludo78810
Michel (F1GOC)
Merci beaucoup pour votre aide. Malheureusement je ne suis un profane en electronique et ne possède pas de fer à souder (et heureusement …)
Je n’ai pas encore acheté l’appareil. Sur la vidéo transmise par le vendeur il semble fonctionner très bien.
Je vais réfléchir et vous tiens au courant (sans jeu de mot).
Ludovic
La tête de lecture de l’électrophone de ce sujet n’est pas la même que celle qu’il y a sur celui de la fiche du Grand Livre.
Patrick.
Oui ces tetes sont peu courantes…il y en a une sur ebay à 55€!
Il y a eu un modele de remplacement, la GP214cr8 mais aussi difficile a trouver
Je me permets de revenir vers vous. J’ai acheté l’electrophone, qui est exactement comme dans mon souvenir. Beaucoup d’émotion.
Je l’ai allumé puisque le vendeur l’avait mis en marche.
Mais par peur de mal faire je n’ai écouté que 3 45 tours.
Très agréablement surpris par le son, que je trouve très bon pour un mono aussi ancien et je pense un saphir un peu fatigué.
Je vous envoie des photos de l’intérieur et de la tête de lecture et du saphir.
C’est peut être impossible à voir en photo, sans tests, mais si qqun peut me donner un avis sur l’état des condensateurs et des deux lampes ?
Je suis un profane, juste un amoureux des tubes electroniques et de leur lueur quand j’étais enfant.
A ce propos, enfant, je voyais la lueur des tubes au travers des ouvertures et là non. Si les lampes étaient hs ca ne fonctionnerait pas ?
Et si vous pouviez me confirmer les références du saphir.
Je profite de vos connaissances.
Un grand merci
Ludovic
hello,
on a donné plus haut les correspondances des têtes et des saphirs !
En ce qui concerne l’amplificateur à tubes , il serait prudent de lui faire (ou faire faire par un technicien compétent) une révision sérieuse !
Certains condensateurs (chimiques) vieillissent mal et peuvent provoquer un court-circuit à tout moment !
Sans compter que ces montages dits « tous courants » ont un des fils du secteur relié au châssis métallique de l’appareil : montage dangereux, inconcevable de nos jours…
Merci beaucoup
Oui ce serait plus prudent.
J’ai entendu parler sur internet de Paléophonie à Paris.
Un avis à ce sujet ?
Sinon je suis dans les Yvelines, si qqun de doué et passionné habite en région parisienne je suis preneur.
Encore merci
Ludovic
voir la carte des membres
https://forum.retrotechnique.org/u/user-map?period=location
et la liste des dépanneurs
Merci beaucoup
Vous avez raison de voir du côté d’un spécialiste surtout si c’est une révision ponctuelle sans suite ce qui évite d’investir dans du matériel ou des composants vendus en lot qui ne servirons plus .
Le schéma est peu lisible mais il doit y avoir 8 condensateurs à changer ce qui revient au détail à un très grand maximum de 20€.
Il y a le remplacement d’un condensateur qui devrait améliorer considérablement la sonorité, c’est ce que l’on appelle dans notre jargon " le condensateur de liaison BF" et dans ce cas il est peut être inutile de changer le saphir. Ce fameux condensateur de liaison est C8 de 10nF sur le schéma qui doit être l’un des trois tubes entourés de verre qui sont soudés sur le circuit imprimé .
En ce qui concerne les lampes, ces électrophone ayant été bien moins utilisés que des postes de radio par exemple, elles sont certainement encore bonnes.
Patrick.
Les condensateurs de liaison C8 et C10 sont des « moutardes », en général très fiables et inutiles à changer.
Par contre pour la sécurité, le 4,7nF entre la masse et la platine serait important à vérifier.
Merci beaucoup pour ces réponses très précises.
Je suis admiratif.
Bonne soirée
Ludovic
