Bonjour, on m’a demandé de réparer un ballast électronique pour tube fluo 8 Watts
J’ai vérifié les composants, en commençant par le fusible … et apparement il n’y a rien de visible qui empêcherait le fonctionnement du montage. Un schéma théorique serait le bienvenu et vos conseils bien aussi évidemment !
Le 2,2µF 400V ne serait-il pas comme les chaussettes de l’archiduchesse, sec, archi sec ?
On doit trouver au moins 300V à ses bornes.
La plupart des pannes viennent de condensateurs morts …je suspecterais
-le chimique de 2,2µF 400V (sec « comme les couilles à taupin » ?)
-les 2 condo à film plastique rouge brique près du transfo HT (soumis a des tensions élevés, ils peuvent être claqués)
Il peut aussi y avoir un transistor ou une diode en court-jus, mais dans ce cas le fusible aurai du sauter !
Des nouvelles du ballast en panne… ça y est ça marche… en prenant les mesures aux bornes des composants sous tension, le tube fluo c’est éclairé. C’est quand j’ai mesuré aux bornes d’une résistance de 680 kohms que le montage a démarré, effectivement elle était coupée !
Merci à Bruno et à Slouptoouut de s’être intéressé à mon problème !
Comme quoi c’est pas toujours les condensateurs
