Batterie LiPo
Je sais, ce n’est pas de la radio.
C’est pour profiter de vos compétences, et il y en a !!
Nouveau dans ce domaine, j’aimerai comprendre ce que signifie les dénominations 7S2P, ou 7S5P ??
Qu’est une cellule classe A ??
Sur cette page, que vaut cette batterie ??
Je suis étonné par le prix.
7S2P = 7 séries 2 parallèles
7S5P = 7 séries 5 parallèles
Dans ce dernier cas, on a donc 5 branches en parallèle, chaque branche étant constituée de 7 accus en série.
18650 : 18 est de diamètre en mm, 65 la longueur en mm et 0 est le facteur de forme (0 accu rond, 1 accu carré).
Pour la classe A aucune idée, peut être un argumentaire de vente chinois.
Tu as déjà vu une batterie Lion de 29,4V (à pleine charge) 58Ah de cette dimension :
D’après la description, il y a 5 groupes de 7 accus en //, ces 5 groupes doivent donc débiter 58Ah/5 = 11,6Ah par groupe mais les plus grosses capacités en 18650 tournent autour de 3,4Ah réels (pas chinois).
Il y a comme un problème, la capacité annoncée doit être la somme de celles des 35 éléments, 58 Ah / 35 = 1,65 Ah par 18650, c’est pas très élevé mais possible. Comme tu as 5 groupes en //, on peut éventuellement en déduire la capacité (supposée réelle) de l’accu, soit 1,65Ah * 5 soit 8,3 Ah
Mais comme les chiffres annoncés par les chinois sont toujours très largement gonflés, va savoir si cette estimation est juste.
La capacité maxi d’une 7S5P en 18650 est de 5 * 3.4Ah soit 17Ah avec une tension moyenne de 24V
Mon conseil : Laisse ce genre de batterie au spécialiste du gadget chinois :slightly_smiling_face:
Le top de chez Aliexpress : 3,7V 99,9 Ah :rofl:
Ici, seulement 9,8Ah (3 fois le maxi possible)
Salut Marc,
Plus ça va et plus je reviens des machins vendus sur Aliexpress. C’est idem en les prenant chez Amazon, si l’on excepte que le prix est multiplié au moins par 5 :money_mouth_face:
Globalement, c’est ou de la cochonnerie ou du fake, bien souvent les 2 à la fois.
Exact Bruno !
Mais la majorité des gens ne s’en rendent pas compte car ils n’ont pas les compétences nécessaires.
En plus de la cochonnerie ou du fake, tu as aussi du composant de récupération remis à neuf :slightly_smiling_face: et c’est triste à dire mais c’est là que tu as le plus de chance d’avoir un truc qui marche correctement (enfin pour les composants électroniques actifs)
Je pense que le « Classe A » est une traduction littérale de « A class » qui veut dire de première qualité.
Quant a la capacité annoncé pour ce prix il ne faut pas rêver: Une batterie 24v/5,8Ah c’est déjà aux environs de 250€ alors 24v/58Ah ca va plutot chercher dans les 1000-2000€. Comme 90% des batteries sur aliexpress c’est du pipeau.
Vous aurez bien plus de chance de trouver une batterie avec un bon rapport qualité/prix en regardant sur leboncoin: beaucoup de personnes vendent la batterie de leur trottinette ou vélo électrique a cause d’un accident ou un vol. Il suffit de les démonter et les recâbler pour avoir la tension qu’on veut.
Attention a ne pas tomber sur des modèles coulés dans de la résine et prévoir un circuit de charge et protection contre la surtension/sous-tension des accus.
OK, merci pour ces retours.
