Merci je viens de faire le nécessaire en ajoutant quelques photos. Si jamais d’un premier coup d’oeil quelque chose pourrait interpeller
Salut Totophe73, j’ai exactement le même problème que celui que tu as eu, à savoir l’afficheur fonctionne mais pas d’image à l’écran
J’ai ajouté quelques photos en fin de conversation sur le topic, si tu sais jeter un oeil car je ne suis pas dans le domaine mais cela ne me fais pas peur de mettre les mains dedans en ayant quelques notion en soudures.
Merci d’avance pour ton retour
Bonne journée
Bonsoir Yohan, il y a pleins de soudures a reprendre sur le châssis principale, c’est une maladie sur l’icc3, l’accu varta est sulfaté il faudra le rechanger, côté péritel aussi il faudra reprendre aux niveaux des soudures.
Cela est déjà pas mal pour la première approche et après on verra bien sûr la suite autre chose la suspension des hauts parleurs on tendence aussi a partir en javel.
Là où il y a le transfo revoir aussi le pont de diode cela a bien chauffer
Christophe
C’est un bon bon début vos connaissance
Rien d’autre à ajouter , @totophe73 a résumé par quoi commencer
Au sujet de l acu sur mon icc3 j’avais gratter le vernis boursouflé verdâtre et nettoyer les pistes a l alcool , contrôler les piste et remplacer l accu cela avait refonctionné
Oui l’accu peut reprendre le courant a voir par la suite comme c’était pour un client j’ai remplacé l’accu pour qu’il ne soit pas embêter.
Je ne suis pas spécialiste de la chose TV mais sur la deuxième photo de Yohan on voit en agrandissant la photo que le CI a bigrement chauffé et que ce qui me semble être deux diodes sont à voir.
Merci pour ton retour, clair et précis, je vais déjà faire un check de toutes les soudures. Ensuite pour l’accu 2.4v 170Mah je ne trouve aucun produit identique à celui dans la TV, aurait tu des pistes pour savoir dans quelle boutique je peu trouver ? ou bien même toi si tu en a en vente tiens moi informé
Il manquerait pas un composant dans le carré rouge ? J’ai l’impression que quelque chose a été déssoudé
Bonsoir Yohan, bien vu il te manque un transistor certainement celui qui sert d’ampli ligne, ce n’est pas un problème je vais regarder a quoi il correspond, pour l’accu également je regarde si j’en ai encore dans les tiroirs. on verra la suite après car le transistor manquant n’a pas claqué tout seul.
La suite, pour l’accu désolé je n’en ai plus mais sa doit se trouver, par contre il te faut un BU508A avec une semelle isolante et le clip ressort de maintien et j’ai le kit ( photo )
Ah super c’est top ca, si cela te convient c’est ok pour moi je veux bien te le prendre. Tu me dit combien cela fais avec les frais de port ?
Sinon pour l’accu je doit prendre exactement les même valeur, à savoir 2.4v 170mah.
Ou je peut prendre une valeur supérieure ?
ou un BU508AF qui est en boîtier isolant, et plus besoin de mica (il faut même l’enlever si c’est en remplacemnt de BU508A)
Oui aussi et j’en ai pleins les tiroirs
Je préfère lui refiler un transistor d’origine et c’est pas des copies chinoises
Pour l’accu , la tension oui il faut la respecter
La capacité du courant essaie d’être au plus approchant sa fonctionnera par contre ma mémoire flanche, je ne sais plus si c’est du du Ni mh ou du Ni cd car la il faut respecter aussi cela doit être marquer sur l’accu.
Christophe
