J’en ai réparé un en début d’année les transistors d’ampli étaient HS
ou en pdf
Schema-PA4033T.pdf (232,4 Ko)
ou en pdf
@tintin1 : pourriez vous préciser en quoi le besoin de l’aide est urgente ? Ça permettrait de mieux orienter les réponses qu’on vous donne.
ampli basique mais qui mérite d’être remis en marche
n’aurait pas grand chose à envier à plus réputé pour ses qualités audiophiles
le même en Brandt
https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=74&t=44721
première vérification
as tu trouvé un fusible fondu ?
le thermo-fusible du transfo est-il fondu ?
facile à vérifier , suite au remplacement du fusible secteur( 800mA)
avec l’inter marche-arrêt en position marche
as tu une valeur de quelques ohm ( max 30 R)
si oui essai à la lampe test ?
les tensions d’alims continues sont- elles acceptables ?
ou as tu une lampe qui reste franchement éclairée ?
bjr,
inutile de l’inonder de technique, notre ami n’a visiblement aucune connaissance en électronique…
L’orienter plutôt vers un technicien qui saura l’aider efficacement !
@tintin1
il trouvera ici la liste des depanneurs et la reponse a ses questions
et la les participants au forum proches de chez lui
comme il ne s’est pas localisé il lui faut chercher
https://forum.retrotechnique.org/u/user-map?period=location
Bonjour, je suis pret a vous appeler, je viens d’ouvrir la machine mais je ne vois rien a l’intérieur qui est abîmé ou a l’air inhabituel
C’est un gag !!!
J’adore!
mais dites moi le problème au lieu de vous foutre de ma gueule mdrrrr
Ben le fusible est coupé… Avant de le remplacer, faudrait savoir pourquoi il a fondu. Si vous ne connaissez rien en électronique, comme c’est le cas, je vous conseille de chercher près de chez vous un participant du forum qui pourra vous aider.
Michel (F1GOC)
j’ai cherché mais il n’y a pas de participant du forum dans ma ville…
Ce serait bien de nous dire dans quel coin de france vous êtes?
Je suis sur Nice
est ce que ce genre de fusible est trouvable quelque part ou c’est spécifique a ce genre d’appareil ?
Fusible tres courant. Ne pas le remplacer avant d’avoir trouvé pourquoi il a fondu. Un nouveau fusible fondra tout aussi vite.
Michel
les fusibles ça ressemble à ça:
https://www.amazon.fr/HUAREW-T1AL250V-pièces-fusible-retardement/dp/B08FJ7KHGD/ref=sr_1_15?keywords=fusible%2B1a%2B250v&qid=1703000782&sr=8-15&th=1
mais comme dit michel il faut d’abord faire quelques mesures avant de le remplacer!
