Besoin d’aide urgente : Ampli Thomson PA 4033 T
Bonjour, je suis pret a vous appeler, je viens d’ouvrir la machine mais je ne vois rien a l’intérieur qui est abîmé ou a l’air inhabituel
je ne vois pas de problème du cote du fusible
C’est un gag !!!
photo du bloc d’alim, qui a pas l’air en mauvais etat mais il y a un problème qui se cache la dessous
J’adore! :rofl: :rofl:
mais dites moi le problème au lieu de vous foutre de ma gueule mdrrrr
Ben le fusible est coupé… Avant de le remplacer, faudrait savoir pourquoi il a fondu. Si vous ne connaissez rien en électronique, comme c’est le cas, je vous conseille de chercher près de chez vous un participant du forum qui pourra vous aider.
Michel (F1GOC)
j’ai cherché mais il n’y a pas de participant du forum dans ma ville…
Ce serait bien de nous dire dans quel coin de france vous êtes?
Je suis sur Nice
est ce que ce genre de fusible est trouvable quelque part ou c’est spécifique a ce genre d’appareil ?
Fusible tres courant. Ne pas le remplacer avant d’avoir trouvé pourquoi il a fondu. Un nouveau fusible fondra tout aussi vite.
Michel
les fusibles ça ressemble à ça:
https://www.amazon.fr/HUAREW-T1AL250V-pièces-fusible-retardement/dp/B08FJ7KHGD/ref=sr_1_15?keywords=fusible%2B1a%2B250v&qid=1703000782&sr=8-15&th=1
mais comme dit michel il faut d’abord faire quelques mesures avant de le remplacer!
il me semble que j’avais branché les haut parleurs dessus. Elles ressemblent a ca
attention car si on rebranche avec a un PB sur l’ampli cela peut endommager les haut parleurs!
je n’ai pas encore eu l’occasion de les tester donc j’espère pas me retrouver avec une surprise une fois que tout sera pret pour les essayer
j’ai eu souvent dans le passé ce genre de chaine hifi en réparation!
c’est pas du haut de gamme mais utilisée à puissance réduite cela fonctionnais!
Les amplis sont fragiles et si elle a servi à faire une soirée à fond la caisse on peut s’attendre a avoir des transistors à changer… et malheureusement quand les fusibles sautent a l’allumage c’est souvent le cas!
j’ai testé l’enceinte sur une vieille chaine hi fi qui etait a mon pere et tout marche nickel. Pas d’inquietude a avoir de ce cote
Que de souvenirs évoqués par cet ampli ! Il faisait partie des « chaînes France » Thomson, Brandt, Conti… du début des années 80, appartenant à la dernière gamme sans composants CMS du côté cuivre. Contrairement aux modèles japonais, il ne disposait pas de protection par relais en cas de court-circuit des Push Pull. Un système qui détectait la présence de tension continue et coupait la sortie pour ne pas endommager les boomers. Une constante de temps au démarrage empêchait le « cloc » dans les enceintes. Votre ampli est très basique et se contentait simplement de fusibles en sortie, offrant une sécurité assez limitée. Il y a juste une sécurité thermique sur le radiateur…
Il était fréquent de devoir remplacer les transistors de sortie BDW 93C et 94C, fournis appairés à l’époque chez Thomson, Brandt,. Une attention particulière devait être accordée au réglage du courant de repos après le remplacement. La tension devait être de 50 mV, si ma mémoire est correcte, mais cela doit être confirmé en consultant le schéma, si quelqu’un a la possibilité de le retrouver. Tout cela semble bien loin désormais… Le schéma fourni ici est incomplet.
Donc avant tout, vérifiez que les push pull ne soient pas en c/c. Ce qui bien entendu fait fondre le fusible du transfo. Certains gros chimiques sont aussi à vérifier.
C’est le premier ampli que j’ai du réparer avant de me spécialiser en TV et video GRUNDIG en 1984.
j’ai remplacé le fusible, et l’amplu s’est allumé, mais autre problème… La piece blanche sur la photo
a commencé a surchauffer et a fumer :
Est ce qu’il y a moyen de la remplacer ? Si oui quel est son nom ?
