besoin d'aide pour magnétron
Merci de votre indulgence si je m’éloigne un peu de la radio… Je teste un four à micro-ondes qui ne fonctionne plus.
Le fusible en sortie HT sur le transfo était HS. Après changement, et test de la capa et de la diode, nouvel essai, toujours pas de chauffe, mais une odeur de chaud au niveau du magnétron. Je débranche le magnétron et je fais une mesure de résistance aux 2 bornes F et FA du magnétron. environ 3 Ohms entre les 2 bornes, donc normal, mais environ 70 Ohms entre bornes et boitier métallique. Je pense que ces bornes devraient être parfaitement isolées du boitier, mais n’ayant pas d’expérience dans ce domaine, je sollicite l’avis d’un connaisseur.
Merci aussi de vos conseils concernant la sécurité pour tester ces appareils.
Serge.
Effectivement le magnétron doit être HS, en court-circuit. Vous n’avez qu’à le mettre à la déchèterie en récupérant les quelques composants qui peuvent vous êtres enore utiles.
Au prix où sont vendus ces appareils, tout réparation compliquée avec remplacement des pièces maîtresses est inutile, vu le prix exorbitant pratiqué sur les pièces détachées, à moins de les récupérer gratuitement sur un autre à la casse.
j’ai un Sholtes taille normale mais four mixte, j’avais changé le magnétron (fusible hs) je l’avait remonté avec son mica de liaison d’origine (lègèrement abimé) il est retombé en panne, est ce seulement le fusible, pensant
que le mica défectueux ait pu provoquer un rupture d’impédance (ce mica est fibre métalique) je l’ai pas encore démonté. peut ètre que sur un four de cette valeur, ça vaut le coup de rechanger le magnétron.?
Gérard
depuis que les fours microondent, ils ont toujours le même pas de grille derriere la vitre (question)
Les chats miaulent et les fourmis croondent.
Je la connaissais déjà celle là… :laughing:
C’est tout ce que vous trouvez a me répondre, ah c’est malin,…a vos ages :wink:
Gérard
Bonjour à tous !
une astuce toute simple lorsqu’il y a un point d’amorçage sur la plaque mica ou bien sur la tete du magnétron pour se dépanner : tout d’abord bien nettoyer l’endroit ou se créé l’amorçage et ensuite passer deux couches de vernis à ongle transparent , ça fonctionne très bien , j’ai sauvé le magnétron de mon four il y a quatre ans comme cela :wink:
amicalement ,
Gilles .
Concernant mon micro- ondes SAMSUNG, j’ai récupéré un magnétron sur un Whirpool qui semble identique d’aspect, sauf pour les fixations. Pour que les ailettes soient dans le bon sens pour le refroidissement, je dois le tourner de 90 deg. d’après vous, est_ce gênant ? Merci aux spécialistes.
