Bonjour à tous
Je viens d’emménager dans une maison équipée d’enceintes Bouyer dans beaucoup de pièces. J’aimerais en profiter mais je ne trouve aucune entrée audio, la maison avait été vidée, il n’y a pas d’ampli non plus.
Pourriez vous s’il vous m’indiquer ce que je dois chercher comme prise d’entrée ? Que faut il que j’achète pour l’entrée audio? Un ampli? Quel modèle ?
Merci pour vos conseils,
Bonne journée
Bonjour Bambou et bienvenue sur le forum
Il faudrait déjà trouver où arrivent les branchements de ces enceintes ; et combien y en a-t’il ?
Peut-êtres des prises HP comme-ça (clips):
ou comme ça (DIN):
ou encore comme ça (RCA):
Merci pour votre réponse !
Malheureusement il n’y a aucune de ces prises.
Est ce possible que ce soit par une prise de courant ? Comme le principe d’une prise CPL?
Bonne journée
Il y a une dizaine d’enceintes réparties dans la maison et chaque pièce à un potentiomètre.
Dans ce cas il doit soit y avoir un amplificateur central, soit des câbles de départ vers tous les HP dont le câblage et la répartition sont encastrées ?
Peut-être dans la GTL (gaine technique logement où sont placés les disjoncteurs et les arrivées télécom, antenne TV etc) ?
Si tu ne trouves pas, le mieux serait peut-être de demander à l’ancien propriétaire
Merci pour votre réponse.
Les propriétaires sont décédés :-/
J’ai trouvé ce boitier encastré avec ces 2 fils à nu, peut être l’entrée ?
Que me conseillez vous comme branchement ?
Merci beaucoup !
C’est curieux, le bambou s’est transformé en hibiscus
Hello,
La question principale est claire : est-ce que ce sont de simples HP de type enceintes passives qui nécessitent d’être reliées à un ampli classique ou bien des HP spécifiques avec courant porteur (généralement 25, 70 ou 100 Volts) qu’on utilise en sonorisation « public adress » de bâtiments car leur liaison symétrique peut être véhiculées sur de longues distances.
Un ampli spécial sonorisation avec sortie(s) 100V est alors nécessaire. Si ce sont des enceintes classiques, ce sera plus simple. On dirait qu’un potentiomètre a été prévu dans chaque pièce équipée.
La question de la stéréo va se poser (doublage des liaisons).
Attention aussi à l’impédance…
PS : un simple électricien n’est pas forcément compétent sur la question. Il risque de ne pas respecter la phase des HP, notamment.
déjà, être sûr qu’il n’y ait pas de 220 V qui se ballade sur ces fils
sinon, probablement une installation en ligne 100 V
démonter un HP pour voir s’il n’y a pas un transfo fixé sur le HP
si oui, il doit y avoir une puissance marquée dessus, de l’ordre d’une dizaine de watts
multiplier cette puissance par le nombre de HP, ça donne la puissance de l’ampli requis
il faut un ampli de sono en sortie ligne 100 V
s’il y a un HP par pièce, mono, si deux, probablement stéréo
je pense à de la stéréo vu l’arrivée sur les deux paires grise et dorée du bas
tout ceci n’est qu’une hypothèse, impossible de savoir sans plus de précisions
par contre, c’est tout sauf hi-fi…
Michel…
Il faudrait voir le potentiomètre de volume s’il est simple ou double. On sera alors fixés. Si cela dépend des pièces, ce sera plus compliqué.
Se renseigner auprès de sociétés spécialisées dans la vente de sonorisation. Exemple (sérieux et pas trop chers) :
https://www.sonovente.com/phonic-ga-460-p70806.html
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Oui c’est pour une ligne 100v, et effectivement ce n’est pas de la hifi, c’est prévu pour sonoriser les magasins normalement.
L’installation est présente, pourquoi pas l’utiliser.
Voici une photo d’une enceinte, c’était branchée sur les deux vis du haut 100v et 1 w
Il faut calculer :
- Combien de HP au total ?
- Est-ce qu’il y a deux canaux distincts (stéréo) ou bien un seul (mono pouvant être repris deux fois dans la même pièce) ?
- Est-ce que les enceintes ne sont pas en panne (compliqué sans ampli 100V) ?
- Est-ce qu’il existe un schéma Bouyer en fonction de la référence des enceintes ou du potentiomètre ?
Pour info, un ampli 100V mono de faible puissance peut se trouver neuf à partir d’une centaine d’euros. La question sera surtout de savoir où l’installer (à proximité des sources : tuner, sortie ligne d’ampli HiFi, lecteur de médias, etc…) et surtout prévoir les cordons allant de cet appareil jusqu’au central de distribution. Il doit y avoir dans le salon ou pourquoi pas sous un escalier, un endroit où il y a ce « départ ».
Voici le branchement d’un potentiomètre, il y en un dans chaque pièce avec enceinte, une dizaine au total.
Ils semblent tous identiques.
Le point de départ semble être le boîtier encastré ci dessus, il est dans le salon.
Il y a 2 câbles d’arrivée par enceinte.
Est ce que cet ampli fonctionnerait ?
cdiscount.com/high-tech/son … #mpos=1|mp
A l’arrivée je branche un des deux fils sur 100v et l’autre sur 4-16 ? (Les connecteurs verts à l’arrière ?
Hello,
Difficile à préciser sans mode d’emploi de l’architecture Bouyer. Est-ce que la tension porteuse est bien 100V et pas 70V voire 40V ?
En regardant le circuit du bouton de volume, on dirait qu’il s’agit bien d’un seul canal, donc monophonique mais c’est assez incertain sans le diagramme Bouyer.
L’ampli vendu sur cdiscount (attention à ce distributeur pas vraiment réputé comme fiable, notamment pour le SAV !) semble assez faible voire très limité en puissance (Watts) de sortie.
Combien de HP sont à alimenter au total ?
Il faudrait surtout voir où aboutissent les fils « vers l’ampli ». C’est au bout de ces fils que le branchement de la source devra être réalisé. Peut-être un connecteur en bas d’un mur ?
Avant de brancher quoi que ce soit, il convient de tester tout le circuit (tous les fils) pour vérifier qu’ils ne soient pas sectionnés en partie voire pire, en court-circuit ou en contact avec le secteur…
Et bien sûr pour procéder à ces tests, il faudra impérativement couper le général secteur (ou « disjoncter »).
Un testeur basique comme celui-ci serait très utile (il en existe plein d’autres du même genre) :
amazon.fr/Gobesty-Générateur-Recherche-Localisation-Continuité/dp/B08F5DBDFR/
Le principe BOUYER et plein d’autres est simple
La sortie de l’amplificateur est connecté à un transfo qui propose généralement 4, 8, 16 ohms 50 ou 70 volts et 100 volts.
Chaque Haut parleur possède un transfo souvent à 3 niveaux 16 ohms 50 et 100 volts
Généralement le 16 ohms n’est pas utilisé et correspond à l’impédance du HP c’est souvent le 100 volts qui est utilisé, tous les H P sont en parallèles, sur chaque enceinte, la puissance est indiqué, le somme de ces puissances ne doit pas dépasser la puissance de l’ampli.
Les potentiomètres sont en fait des atténuateurs qui ne modifient pas l’impédance de la ligne 100 volts.
Tel que vous présenter l’installation, c’est sans aucun doute une distribution en ligne 100 volts.
Pour tester si vous n’avez pas d’ampli avec une sortie 100 volts vous pouvez utiliser un transfo 12 volts / 110 volts, en raccordant le 12 volts sur la sortie d’un ampli ayant une sortie 4 ou 8 ohms et le 110 volts sur la ligne des HP. Ce n’est que pour un test, le transfo d’alimentation n’est pas prévu pour l’audio, on trouve de vrais transfo ligne 100volts chez les marchands de sono.
Par mesure de sécurité, vérifier qu’il n’ y a pas 230V sur les fils dénudés avec un contrôleur ou une ampoule.
Essayer de repérer les HP en connectant par intermittence une pile 9 Volts sur ces fils. On doit entendre quelque chose dans les HP.
Tx
