Il existe un site est-européen intéressant : http://elektrotanya.com, qui promeut le recyclage des appereils électriques et propose une moultitude de schémas et modes d'emploi.
Seulement pour les non-inscrits, il y a une limite de 2 documents par jour. J'en récupère régulièrement pour doctsf, mais à ce rythme là je serai sous terre avant d'avoir pu explorer les différents documents de ce site.
Pour s'inscrire il faut répondre à 5 questions techniques (en anglais) qui ne sont pas de mon niveau. Je suis recalé et blacklisté pour quelques jours...
En espérant que les questions soient toujours les mêmes : l'un d'entre vous pourrait-il tenter sa chance et noter les réponses ?
bon , je sais où j' ai fait ma première erreur , vraiment bêtement sur une question basique à la réponse évidente .. j' ai cherché un piège où il n' y en avait pas - un simple pont diviseur à deux capas ! . deux capas en série de 1 nF et 100 nF : pont divisuerd e tension alternative par 100
Par contre il me reste une autre erreur mais je ne vois pas où , ne me souvenant plus de la question .
Et bien évidememnt les questions sont prises au hasard dans un panel de questions et changent donc fréquemment bien entendu !
- il y avait ausi un pont diviseur partant du 48 v avec une série de cellules résistances en montage série - parallèle . la réponse est un pont diviseur par 4 de la tension d' entrée de 48 V : réponse jste 12 Volts
- un schéma asseez compliqué , mais à l' évidence une alim ( à découpage ) d' un appareil avec génération de tensions de sortie multiples
- et j' ai oublié deux des questions !
le dommage st qu' on a pas l' histirique des questions quand on va voir dans " historique " de FF
Quand j'ai essayé les 2 premières questions étaient les mêmes. Il y a donc des chances qu'elles ne soient pas aléatoires.
Reste à savoir combien de temps on est bannis...
Parce que "un couple de jours", c'est vague...
Pour la question 1 (LED TV) la bonne réponse est la 2ème (b).
à la relecture , bien entendu ! j' étais pas bien réveillé quand j' ai lancé mes réponses .. en plus j' ai complètement zappé cetet question , et validé avec juste 4 réponses , pas étonnat de m' être fait jeter
Je retenterai ce soir ou demain .
Pour répondre à jean Michel , un couple , c'e std eux " d' après ma grand mère ! "
A mon avis 5c, Avant de réparer l'interrupteur marche-arrêt d'un téléviseur,
Switching mode power supply , c' est pas du tout interrupteur ! mais " alim à découpage " !
Ce que dit 5c c' est :" il faut faire attention au sens où enfiche la prise de courant , car il faut mettre la terre du réseau ( secteur ) au chassis de l' équipement ".
en plus dans ce pays on ne sait pas comment est distibué le secteur ? est ce qu' il ont le neutre à la terre ou pas ???
5 c est " à faire attention " , 5 d est la sécurité !
mais ruler " en électronique , je ne sais pas ce que c' est un thyristor ? alors faute de pouvoir lire la réf , si c' est , ce peut être 3a !
Ruler, c'est bien la chose transparente graduée en centimètres qui est à côté du mystérieux objet et ce n'est pas la bonne réponse. Je ne sais pas si un thyristor peut se retrouver sous cette forme mais un régulateur de voltage (voltage regulator) le pourrait très bien. Ceci dit, les deux autres choix sont diode et transistor. Le mystérieux objet ayant trois "pattes", je penche fortement et indéniablement pour 3C. Il s'agit en fait d'un transistor de puissance moderne.
