Besoin signal TBF aléatoire. Qui a une idée (simple)? On oublie
bonjour à tous,
je sais pas quel temps il fait chez vous mais en Alsace ça caille. On est bien près du fer à souder :smiling_face_with_three_hearts:
J’ai un copain musicien qui a besoin d’un signal TBF, genre 0.1Hz ou moins qui varierait de façon aléatoire. Genre, un signal continu dont l’amplitude varie lentement quoi. J’ai essayé avec un bruit blanc très lourdement filtré mais ça ne donne rien, la composante de bruit inférieure au Hz est vraiment minoritaire.
Auriez-vous une idée ?
Récuperer le signal d’un baromètre… Oups, je sort prendre l’air
ouais… j’avais aussi pensé à une sonde thermique (voire thermoionic. Je sors aussi)
un generateur de bits aleatoire ( une serie de bascules D )
que l’on converti en analogique avec un reseau R 2R severement filtre pour ne laisser que la partie TBF
ou dont on integre le dernier bit avec un RC et le filtrage n’en sera que plus simple
voici un exemple
plus il y a de registres et de rebouclages plus la sequence est longue
Il veut un « smooth » pour un synthé ?
si j’ai bien compris c’est pour faire une « musique » d’ambiance, il voudrait un genre de grondement sourd qui serait modulé lentement en fréquence. Le signal aléatoire attaquerait un VCO.
ben avec ça je refais (en plus compliqué) un générateur de bruit blanc qu’il faut filtrer.
non par ce que la tu est maitre de la frequence des bits et tu peux avoir un bruit tres basse frequence
Si vous voulez réellement un générateur aléatoire dit « vrai » (TRNG), passez votre chemin : vous n’obtiendrez rien à partir d’un montage sur un coin de table. Il y a un document allemand (l’AIS31, le plus abouti, auquel la France a participé) sur les critères permettant de supposer qu’un TRNG donne des nombres dits aléatoire et ce n’est pas de la tarte.
Partez sur un générateur pseudo aléatoire à base d’algorithme cryptographique sérieux (style AES). Vous aurez des nombres qui ont toutes les caractéristiques d’un nombre aléatoire et vous pourrez générer des bits pseudo aléatoires pendant des siècles sans qu’on puisse déterminer une quelconque séquence. Beaucoup de microcontrôleur implémentent l’AES en matériel: c’est simple et pas cher et vous pouvez maitriser complètement la fréquence de génération
Si vous voulez absolument un TRNG, vous en avez un (démontré conforme à l’AIS31) dans certains STM32 de ST microelectronics. Les cartes à puce l’utilisent pour la génération de clés, non sans faire un post-traitement à base d’algorithme cryptographique car un TRNG peut aussi tomber en panne…
je ne pense pas qu’il fasse dans la cryptographie militaire
faut bien relire la demande
J’ai bien lu la demande dont le titre « Besoin signal TBF aléatoire » et « J’ai essayé avec un bruit blanc ».
Sinon, ce n’est pas de la cryptographie « militaire » d’où ma proposition à base d’AES. C’est juste un moyen classique de faire simplement un générateur de nombres aléatoires pour pas cher. Une fois qu’on a le générateur, on fait ce qu’on veut de ce qu’il produit.
ok, merci à vous. Je voulais un truc simple, un transi et 3 amplis op. J’ai pas le courage de faire un truc digital avec micro-contrôleur. C’est vrai que le montage est plus compliqué mais que le résultat est meilleur mais j’avais envie d’un bricolage à l’ancienne, pas de micro contrôleur ou de portes TTL.
Dans une autre vie j’ai fait bcp de régulations de température, qui avaient toutes le charme de dériver lentement. Du coup je suis en train de me dire que faire une régulation de température bidon sur un bout de laiton et utiliser le signal T(t) remplirait facilement mon cahier des charges.
ce que je t’ai propose c’est 3 TTL ou Cmos a la place de 3 AOP
et pas de µ proc
les transi et les AOP j’en ai des tiroirs pleins. Je suis plus pauvre en circuits logiques. Du coup commande, frais de livraison, délai d’attente,… Des 7474 j’en ai pas en stock. Certes, 1€ chez Distronic mais ma dernière commande chez eux a mis un mois. Avec l’âge on devient impatient !
on doit bien te trouver cela sur le forum
bon, je garde l’idée, on sait jamais, mon plan B peut foirer lui aussi !
et pour le ou exclusif c’est 7486
le truc c’est que l’exemple a une horloge de 100kHz, donc il prend juste les bits comme ils sortent. Moi si je veux du 0.1Hz, il faut que je les prenne en // et que je les balance dans un DAC, non ?
bien non tu reduit la frequence l’horloge a 1Hz
Sinon utiliser un ou des registres à décalage 8 bits 74HC164 et un boitier XOR 74HC86.
